Здравствуйте все,
Никогда в глаза не видел Овеновскую продукцию, но обратил внимание на СУНА121 - готовый ПЛК для насосных станций.
К сожалению на борту у него только порт RS485 по МодбасРТУ думал, как же вывести сигнал на внешку через интернет на СКАДА-систему?
Ознакомившись поподробнее с продукцией Овен, правильно ли я понял, что СУНА 121 с вых RS485 можно подключить к модулю
ПМ210-24-- сетевой шлюз для доступа к сервису OwenCloud > GPRS(WI-FI)
далее с OwenCloud снять сигнал на OPC Овен, а с него вытащить на СКАДа-систему?
И второе: Не работал с облачной системой, но так понял, что в данном случае не нужен статический IP?
СУНА 121 и связь GPRS
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
Статический не нужен. ПМ210 нужен лишь выход в интернет, а какой он - через мобильный (симку и роутер с симкой) ли, кабель ли, статический ли, динамический ли - без разницы. По заводскому номеру ПМ210 и адресу в сети modbus, OwenCloud находит прибор и по адресам собирает данные. А дальше уже куда хотите отправляете, и чем хотите забираете.
Как, чем, с инфой в руководстве для OwenCloud с примерами есть.
