Генератор GEKO 60010 ED S/DEDA SS. Проблема с контроллером
- город/регион: Хакасия
Здравствуйте. Собственно проблема такая, генератор GEKO 60010 ED S/DEDA SS- нареканий нет. А вот как обращаться с модулем управления- дилемма. Высвечивает всевозможные значки (ключ, какая-то книга, капелька, масленка), меняется подсветка экрана (красный, синий, зелёный), пищит зуммер. Что это значит частично вроде как понятно, но вот как с этим бороться- нет.
Ключ — это сервис, меняй масло, фильтра. Заменил, а как это ввести в контроллер?
Документации совсем-совсем никакой нет?
Она может найтись у производителя/поставщиков на сайтах. по наименованиям на шильде блока управления можно поискать.
Документация есть, но в ней кроме габаритных размеров , фотографии контроллера и прочей мути нет ничего. Пытались связываться с дилерами- говорят , что везите посмотрим(я так понял, что без гарантий) либо сервисмена к вам отправим, но т.к. в нашем регионе ни дилеров ни сервисменов нет, то за ту цену что нам выкатывают нам проще купить новый генератор. Все что нужно- это инструкция по меню данного девайса, или человек который сталкивался с таким.
Никаких маркировок на данном модуле нет. Совсем нет. Ни внутри ни снаружи. Есть фото из родной инструкции и высвечивает при включении самого модуля.
Там есть ещё тип контроллера - GEKO IS 10. Но в интернете всё грустно.
Единственное что готов посоветовать - как грязи в интернете продавцов и сервисников, просто их обзвонить и спрашивать напрямую: есть ли мануал по модулю IS 10.
инструкция на него есть у каждого, кто торгует Геко.
Никогда не понимал конторы, которым западло просто выложить всю техническую документацию в интернет - это же снимает уйму головной боли с них самих.
Особое извращение - выложить документацию, но запаролить её и придумать политику доступа к ней.
Есть ещё один вариант извращения (недавно столкнулся): убрать с сайта документацию, которая там была, и предоставлять только при покупке оборудования или по запросу с указанием серийника. Причём ясно же, что эта информация мне нигде более не может пригодиться, кроме как при работе с их оборудованием.
- город/регион: Курган
И почему то снабженцы норовят приобрести именно такое оборудование. При этом про документацию забывают
не знаю получится ли прикрепить файлы.... сейчас попытаюсь
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
вот еще вариант
вот еще вариант
Я думал, это уже в прошлом. Нет?
Они просто забывают про это. Ладно, отдельная история для отдельной темы
Я тоже так думал. Но нет. В конце концов вопросы удалось решить, но времени на это ушло значительно больше, чем могло бы.
