Как вставить точку маршрутизации структурного идентификатора
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Подскажите, пожалуйста, как вставить точку маршрутизации структурного идентификатора? При вставке "Вставить-Топология-Точка маршрутизации" в свойствах точки маршрутизации не могу изменить определение функции. Когда нажимаю "..." возле "Определение функции" появляется пустое окно.
Рекомендую вам создать свою библиотеку символов и там нарисовать нужный символ точки маршрутизации. Там вот как раз можно выбрать - Вид символа: Точка маршрутизации топологии, Определение функции - Точка маршрутизации структурного идентификатора. Может где то в стандартных библиотеках и есть такой символ,но я уже не помню. Но вроде 99% как хотите сделать вы - не получится!
Потом еще не забудьте добавить устройства в эту точку топологии (вручную или автоматом).
- Страна: Беларусь
К сожалению, при создании нового символа точно такое же пустое окно при попытке выбрать Определение функции.
Может дело в лицензии? Модуль FieldSys поддерживается? Демо проект смотрели, там наверное должны быть эти точки маршрутизации...?
Так окно пустое при попытке выбора определения функция вообще для любого символа и определения? Т.е. нельзя никакой символ создать? Я что то не совсем понял.
- Страна: Беларусь
Модуль FieldSys работает. Пустое окно только при выборе определения функция точки маршрутизации. Другие символы могу создавать без проблем. Но вот точку маршрутизации структурного идентификатора ни как не могу сделать.
А при создании символа правильные поля выбираете?
- Страна: Беларусь
Кажется, у меня заблокирована эта функция...
А вы символ создаете с нуля или копируете? Как то странно у вас - символ вроде как новый,а номер символа и кол-во выводов у него 0 стоят...
Вот создал новую библиотеку, посмотрите вставится ли у вас символ оттуда?
Последний раз редактировалось legionercheg 26 янв 2021, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Имя символу дайте. Посмотрите скрины Сергея, у вас с определениями функции непонятки есть.
- Страна: Беларусь
В итоге, я пришел к выводу, что у меня вставка этой функции каким-то образом заблокирована. Я делаю все предложенное выше, но получаю пустую вкладку, как в первом сообщении.
Всем доброго времени суток) igorborovik92, получилось решить проблему? У меня аналогичная проблема, в определении функции только "точка маршрутизации топологии", а "точка маршрутизации структурного идентификатора" отсутстует
legionercheg, проверил ваш символ. У меня он также не работает. В определении функции пустота
Вроде нужно проверить, что "Определения функции" и "Библиотеки символов" относятся к установленной версии Е
Было такое, когда Е обновил, но "Основные данные" все остались от старой версии
Обновить нужно и в системе и в проекте
Может проблемы еще связаны со старыми версиями Eplan, где не было структурных точек маршрутизации вовсе?
Действительно. Эта проблема лечится если обновить Определение Функции. Все как сказал aranea. Всем огромное спасибо. Мне помогло.
- Страна: Беларусь
Вообще-то эти точки генерируются автоматически. Нет никакого смысла их вручную вставлять.
Madwolf, Нет Виталь, вопрос в другом - генерируются внутри них функции, и тут можно руками, а можно в автоматич. режиме. А вот разместить саму точку на плане (будь это шкаф или соединительная коробка) нужно уже точно руками.
- новенький
- город/регион: Нижневартовск
Как именно вы обновили Определение Функций, у меня так же нет этого определения функций?
