Прокрутка вертикальная, горизонтальная как-то включается в журнале?
Приложил фото, как сейчас. Полосы не кликабельны.
Или только вертикально можно с использованием "Прокручивание адресов контроля"?
П.С. В упор не вижу настройки. (На объекте журнала в IDE нарисованы полосы прокрутки)
Отправлено с моего HD1900 через Tapatalk
Гориз/Верт прокрутка журнала
- город/регион: Тюмень, Тюменская обл.
Последний раз редактировалось rekkod 25 янв 2021, 13:30, всего редактировалось 2 раза.
1. Попробуйте использовать широкие полосы прокрутки (больше стандартных) - это в системных настройках, кажется.
2. Полосы прокрутки может быть и не будут кликабельны. Кликабельны могут быть только кнопки вверх/вниз.
Не помню как, панели нет под рукой, но у меня журнал прокручивался.
Пробовал, но НЕ помогло.Jackson писал(а):1. Попробуйте использовать широкие полосы прокрутки (больше стандартных) - это в системных настройках, кажется.
Спасибо.
- шаман
- Страна: СССР
Странные у вас полосы, нестандартные какие-то, попробуйте стиль поменять.
Настройки прокрутки здесь:
Все стили и ширины пробовал. Ничего не меняется.
Версия EasyBuilder последняя.
Использование фигуры попробуйте отключить и посмотрите что будет.
Решено. Если включаешь "Прокручивание адресов контроля", отключаются полосы. Совместно использовать не выйдет.
