Взрывозащищенная панель
- город/регион: Красноярск
Вопрос тут возник, возникла нужда в установке АФТ-30. Это блок прокачки и фильтрации авиационного топлива. И захотел начальник, что бы в нем панелька стояла. Ну а там и искробезопасность и взрывобезопасность. Я понимаю, что есть специальные девайсы, просто я как то прикипел к Weintek. Нравится мне он своим сочетанием функционала и незамысловатости. Нет ли у Weintek взрывозащищенного исполнения ?
- read only
- город/регион: Краснодар
Взрывозащитных у них нетути.
Но тот горэлтех может установить панель в оболочку EXD, вместо тачскрина - мыш Exi.
- read only
Например Stahl- https://r-stahl.com/en/global/products/ ... g-systems/,
и еще находил панельные ПК поиском, см. вложение.
Только надо конкретно определится с категорией опасной зоны.
Дорого!
Дорого!
- read only
Вот так "хотелка" увеличивает стоимость в разы...может стоит раскрыть, так сказать, глаза начальнику, т.к они (начальники) всегда высокообразованные, но часто малограмотные.
Обычно стараются пульты и шкафы управления и вообще все, что можно вывести из опасной зоны.
Совсем вынести - не есть гуд. Просто по технологии посмотрим. Приехал бензовоз, человек должен присоединить шланг, присоединить заземление. А далее ему нужно убедится - что заземление присоединилось, что бак с антиобледенителем полон, ну там еще пару параметров неплохо посмотреть. И нажать на кнопку пуск. Очень хотелось, что бы все это он мог выполнить не уходя от установки, т.е. по месту. И в процессе работы контролировать ряд параметров неплохо.
Сама установка стоит что то около 30 миллионов, я не думаю что панелька ее существенно удорожает. Даже если она миллион будет стоить - это 3%.
Незамысловатость относительная. Смотря что делать будете. Но чтение документации и саппорт помогают, если что.
Это не может быть недорого по определению. И это не Weintek точно.
Пары лампочек по пороговым датчикам и простой кнопки недостаточно? Кнопочные посты Ex есть готовые.
А если человек зимой приедет когда -40 за бортом и панель обмёрзла? Человек начнёт отбивать намёрзший лёд и разобьёт как минимум сенсор навсегда.
На автомойках видел панельки сенсорные, работали в -15, причём вокруг вода в виде льда (мойка ведь). Правда и пользоваться мойкой при -15 и холоднее мало кому в голову приходит. А самолёты летают в любую погоду, даже в -50.
В большинстве случаев для таких операций достаточно водителю дать информацию типа "всё ок - запускай", "уже полное - останавливай", "заземление подключено - молодец!" и "щас рванёт - убегай!" и кнопки для включения/отключения насоса. Всё.
- город/регион: Мурманск
А наши поставщики комбинируют) Уличные шкафы, правда без взрывозащиты. На морде кнопки-лампочки, но если его открыть, то там есть вторая дверь, а на ней панель)
Правда, во взрывоопасной зоне все равно первую дверь открывать можно только обесточив все.. Так что для вашего случая не катит...
для водителя заправщика эта матрёшка явно будет перебором.
Как-то делали подобный пост приема жидкого продукта, не топливо было и не взрывоопасное, но химия мощная ядовитая. Водитель подключал шланг, заземление, открывал клапан на машине, убеждался что нет течи, открывал клапан на входе и жал кнопку "старт". В аварийных случаях у него был аварийный грибок. И три лампы: установка готова, процесс идёт и авария. Две кнопки и три лампы, и как оказалось, даже в этом случае они умудрялись запутаться. В стандартныйкнопочный пост это укладывается, можно не тратя время на раздумья просто его купить.
А Вы ему хотите телевизор поставить с приборами. Проще надо.
,для водителя - да. Но для него как раз только первая матрешка. А вот для того, кто захочет посмотреть, сколько топлива в каждом танке, когда последний раз тот водитель приезжал и сколько слил - была бы в самый раз, но обычно рядом все таки есть теплое некатегорийное помещение, куда это проще и дешевле вывести.
21 век же на дворе. Кто собирается лётное поле в -40 (к примеру) пешком обходить чтобы показания снять? И что с ними делать потом - на бумажку записать? В -40 ? Вскрыв Ex-шкаф (на улице, например, метель)? И так каждый раз? Выглядит фантастически.
Привожу аналог: хранилища нефтепродуктов. Где там на постах рОзлива что-то подобное?
В данном случае, рядом с постом налива, находится теплый блок-модуль. С дверкой и освещением внутри. И хочется сделать его немного более интеллектуальным, что бы в случае необходимости можно было на нем и все посмотреть и задание для поста налива сделать. скажем на период, когда трактор переехал кабель связи с АСУ ТП, что в в корпусе АБК находится.
И он весь тоже Ex?
В вопросе-то фигурировал только один пост, и он на поле, Ex. Теперь, вот, второй нарисовался. Это совсем другой вопрос уже. Блок-модуль может стоять в Ex-зоне, но внутри него вполне может и не быть Ex и тогда в блок-модуле тот же вейнтек - пожалуйста ставьте. Совсем недавно я именно так и делал.
В нем насосы стоят, которые качают это керосин. очищают его, подмешивают антиобледенитель и через наливочный пост, выдают его в автоцистерну. Однознfчно Ex. Все это до кучи называется АФТ-30.
Понятно.
Читатели форума тут же не кинутся гуглить конструкцию установки, узнав её тип. Экстрасенсов тоже тут нет. Поэтому задавать вопрос надо полностью - это позволит избежать никому не нужных дискуссий и потери времени. Все кто тут пытается что-то подумать, тратит на Вашу задачу своё личное время, оторвавшись от своей работы и дел. Давайте будем их уважать и не вынуждать догадываться о том, что же всё-таки спросили.
Да мне то нужно было узнать, есть ли вариант защищенной панели Weintek, на что мне практически сразу сказали что нет. А остальной разговор был на тему - нужна ли она. Я этого вопроса не задавал. Но в разговоре поучаствовал. Потому как чужой опыт для меня всегда интересен.
