Всем привет,
у меня такая задача, передача данных по протоколу Модбас ТСР, от станции с ПЛК Юнитроникс V350 через Ethernet , в Диспетчерскую по GPRS каналу, через шлюз VPN. Сижу в раздумьях какой использовать 3G модем/роутер Подойдет ли какой-нибудь дешевенький TP-Link или Tenda? Если нет, то почему?
Какие Вы используете 3G модемы/роутеры?
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
Модем должен сам уметь поднимать и поддерживать соединение на нужный порт сервера, затем сам поднимать и поддерживать VPN (если Вы хотите его использовать). Сервер должен понимать, есть модем на связи или нет. Если всё это получится - вперёд.
И работать будет дешёвенько.
IRZ, SprutNet, WirenBoard.
Более-менее приличную антенну оказалось непросто найти. То, что шло в комплекте к IRZ, имело качество гвоздя, крысиный хвост. С виду красивая, массивная, солидная, а как промерил её - прослезился. Про элементарное согласование антенны и основы радиосвязи её производитель не слышал.
SprutNet сейчас стоит на улице в неотапливаемом щите - полёт нормальный.
