Компиляция PCS7
Erlan121095
Страна: Казахстан
город/регион: Кызылорда
Компиляция PCS7
Сообщение Erlan121095 »
здравствуйте. У меня возникла проблема. На PCS7 на инженерной станции, при создании тегов (в символьной таблице) и DB блоков и дальнейшей компиляции, новые теги не появляются на серверах. (ошибок при компиляции нет) на самой инж станции на WinCC никаких проблем нет. подскажите пожалуйста, как можно решить эту проблему. оборудование постоянно в работе, так что манипулировать с Server Data боюсь, или это единственный способ?
megavolt86
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Компиляция PCS7
Сообщение megavolt86 »
Erlan121095 писал(а): 19 янв 2021, 13:09 при создании тегов (в символьной таблице) и DB блоков и дальнейшей компиляции, новые теги не появляются на серверах
И не появятся. Если вы создали юнит АС в плант-вью и синхронизировали с ОС то при компиляции ОС у вас появится тэг юнита, если вы добавили просто ДБ, то вручную и добавляйте в ВинСС ваши новые тэги.
:ext_secret:
POV
корифей
корифей
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Компиляция PCS7
Сообщение POV »
megavolt86, немного не так.
Пользователь может использовать создание тегов при компиляции и без PCS7 и без plant view, но надо же создавать блоки по правилам.
Сделайте свой FB, укажите нужные атрибуты у блока и у параметров In Out InOut, генерируйте DB от этого блока и делайте трансфер.
В таблице символов должны быть заполнены столбцы R O M C CC, естественно нужные пользователю и там еще появятся свойства.
Когда все сделано правильно при трансфере будет создавать теги в ВинЦЦ.
SMax
Благодарил (а): 7 раз
Компиляция PCS7
Сообщение SMax »
Для автоматического создания тегов WinCC при компиляции:
Для блока DB необходимо установить атрибут S7_m_c = true и включить Operator Control and Monitoring:
Также в блоке DB необходимо установить атрибут S7_m_c = true на все требуемые переменные:
В таблице символов для требуемых переменных необходимо включить Operator Control and Monitoring:
Erlan121095
Страна: Казахстан
Компиляция PCS7
спасибо за подробную инструкцию, но я все так примерно и делал, как по инструкции, но на инженерной станции все правильно, как в STEP7, так и в WinCC. А на серверах этих тегов нет. получается проблема в самой загрузке? картинки грузятся, а теги нет...
SMax
Компиляция PCS7
Сообщение SMax »
Грузится офлайн проект сервера, перед этим он должен быть откомпилирован так же как и инженерная станция.
Для проверки можно на инженерке закрыть wincc проект и открыть офлайн проект сервера (не запуская рантайм!), чтобы посмотреть появились там новые теги после компиляции или нет. Так хотя бы определитесь дело в загрузке или в компиляции.
Erlan121095
Страна: Казахстан
Компиляция PCS7
да, все дело в загрузке, как можно это исправить? server Data боюсь трогать. завод большой, лишний шум поднимать не хочу)
SMax
Компиляция PCS7
Сообщение SMax »
А Вы прогружали только изменения или полностью с поочередной остановкой серверов?
Erlan121095
Страна: Казахстан
Компиляция PCS7
прогружал только изменения, наверно дождусь когда завод остановится, тогда перейду к этим методам. спасибо вам большое
Вернуться в «Simatic PCS 7»
