Modbus RTU интерфейсный модуль CP341
Необходима помощь.Есть CP341, сконфигурирован, выставил протокол Modbus master. Есть стандартные функциональные блоки, какие использовать? FB7 и FB8....и как их использовать?
В HW в свойствах CP должно быть подсвечено параметры, где задается протокол (ASII,3964,RK512) и блоки надо использовать.
1. Вы работаете с ключем (dongle - вставляется в сам модуль)? Скорее всего да, если задаете такие вопросы. Тогда, прогружаете драйвера и основные блоки для работы P_RCV_RK (FB7) и P_SND_RK (FB8). Как их использовать, лучше начать изучение с документа: "S7-300/S7-400 Loadable Driver for Point-to-Point CPs: MODBUS protocol, RTU format, S7 is master". Там много нюансов и все описывать долго.
2. Если будете работать без ключа, то надо писать свой драйвер или можно найти самописные на форумах (там авторы выкладывают и инструкции по работе с ними).
