Как использовать HMI тэг в релейной логике PLC.
- новенький
- Страна: Казахстан
- город/регион: Караганда
Добрый день! Конфигурация оборудования: Показания датчиков приходят на MDS модуля. Все MDS модуля объединены в сеть RS-485 и выходят в преобразователь RS-485 в ethernet. Роль преобразователя выполняет MOXA MB 3180. Moxa выводит сигнал в Port 1 (порт ethernet) контроллера siemens CPU 315-2 PN/DP. К Port 2 на CPU подключен PC station (компьютер, TIA 15.0, wincc proff). Суть Проблемы!: Принимая показания с MDS модулей в HMI тэг (по Conection- modbus modicon/ по IP присвоенному MOXA и адресу устройств и регистров соответствующих MDS модулей) Не могу использовать эти данные в релейной логике PLC. То есть я не вижу в релейных нетворках эти HMI тэги. Нужно построить логику блокировок на принятых из MDS модулей сигналах. Возможно ли как то принимать сразу в CPU данные с MDS модулей? Ооочень нуждаюсь в совете
Доброе утро. Как вариант, создать еще дублеры к этим тэгам и передовать их с WinCC на CPU. Или если это modbus и Вы знаете их регистры, то принимать их еще через CPU.
Чет не совсем понятен вопрос,если есть сигналы от устройств то они передаются в HMI,а зачем потом что то передавать обратно в CPU.
Куда что конкретно нужно передавать. Подробнее плиз и с фото
