LTMR08MFM
Модератор: Специалисты SE
- Страна: Израиль
LTMR08MFM
Добрый день.Взял контроллер, дал электрику подключить.Он звонит-пошёл дым .короче он дал 230 вольт между А1 и СОМ.судя по всему сгорел шунт/резистор.может кто знает его параметры?
LTMR08MFM
Gita, согласно Инструкции https://download.schneider-electric.com ... =1672614EN
Это нелинейный резистор, отграничивает входной ток. Выполняет функцию предохранителя, когда вход пробьется, резистор защитит от КЗ. В вашем случае электрик это всё и провернул зАраз.
LTMR08MFM
На одном очень известном заводе так было сожжено порядка 20ти штук контроллеров. Электрик позвонил и спросил "откуда дым" не сразу, а только после того, как запасные контроллеры закончились на складе. Стоимость каждого была ок. $3200. Наверное, тот электрик и сейчас там работает, но уже без зарплаты (пока не возместит).
Да, варистор в роли предохранителя. Даже выгорая, он рвёт собой цепь. Лечится заменой или впаиванием куска проволоки, но во втором случае защиты уже не будет никакой (нестрашно при наличии внешнего нормального предохранителя). Сколько такой "восстановленной" электроники работает по стране - ни в сказке сказать, ни бульдозером сровнять.
