Добрый день, коллеги.
Киповец я начинающий, прошу помочь.
Позиционер Burkert Side Control 1067 не работает в автоматическом режиме, в ручном режиме работает.
Добрался до платы позиционера, а там диод 2-сторонний 1.5KE30CA выкушен или сам отпал (вряд ли), или с завода так было.
Фото прилагаю.
Теперь думаю, надо ли его менять-восстанавливать или причина в другом?
Ведь его же не просто так выкусили, наверное?
Три провода на плату явно не на заводе припаяли
- город/регион: МО
Этот диод на работу никак не влияет, до тех пор пока не возникнет импульс перенапряжения свыше 30 вольт. Вот от этого он и защищает устройство. Прозвоните его, возможно, он своё жизненное предназначение уже выполнил, вот его и списали в расход.
Добрый день.
Да, диод неисправен (звонится мультиметром в обе стороны - КЗ), поэтому и выкусили его скорей всего. Но проблема осталась. Со слов знающих людей были проблемы с электропитанием на оборудовании до этого. Может еще что-нибудь вышло из строя, будем искать дальше.
Либо влияет, либо зачем тогда он вообще сделан? :)
Добрый день.
Разобрались с позиционером. Нашли описание, запустили функцию AUTOTUNE, после окончания начал корректно работать.
Плюс на ПЛК поменяли настройки - при пуске открытие клапана позиционера сделали 46% вместо 10%.
А диод так и не стал менять, раз всё работает.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
