Здравствуйте! Проблема такая: ДГУ АД-100 на ЯМЗ долго простаивала, с марта. При попытке оживить, перестал включаться контроллер ComAp InteliCompact MINT. Питание на него приходит. Переставил аналогичный контроллер с аналогичной ДГУ, двигатель стал заводиться, а после завершения прогрева глохнет по ошибке дословно - *СтпОткИзмОбор* - видимо отключение по отсутствию измерения оборотов. Пока двигатель работает контроллер показывает 0 об/мин. На исправном генераторе этот же контроллер обороты показывает. На картере маховика стоит датчик оборотов, но куда с него идет сигнал не понятно - то ли на электронный регулятор, то ли на контроллер. На этом датчике измерял сопротивление и сравнивал его с датчиком на исправном генераторе, примерно одинаково.
Вопрос: Где еще искать сигнал оборотов? И как "подружить" новый контроллер с ДГУ? Контроллер планируют покупать.
P.S. ДГУ установлена очень далеко от местонахождения, быстро туда не сгонять. Поэтому хотелось бы получить побольше полезной информации до того момента, пока окажусь там еще раз.
Остановка генератора по ошибке Отсутствие оборотов
- город/регион: Ярославская обл.
У каждой ошибки есть номер, который одновременно является номером параметра, который её вызвал.
Очевидно, что ошибка возникает корректно.
Так вот с этим и надо для начала разобраться - есть ли вообще провода от датчика к контроллеру. Можно запустить машину и пока она работает - тестером в режиме переменного напряжения замерить напряжение от датчика - там может быть до 70 VAC.
Так в проводах же. :) Конечно может быть на старом месте данные получались по J1939, а к новой машине CAN не подключился - вот и видим ноль. Есть смысл проверить и это тоже.
Так как и любой другой: проверить провода, затем настроить входы.
А контроллер-то какой? Документация есть вся. Действуя просто шаг-за-шагом всё можно настроить.
контроллер ComAp InteliCompact MINT. Документации нет никакой. Каким образом происходит настройка?
Э.... Тут про DEIF. Про Comap может кто другой подскажет.
