TIA вопросы
TIA вопросы
В Step - е без проблем можно было загрузить в ПЛК отдельно любой блок, в TIA грузятся все измененные блоки. Может я не нашел эту возможность?
TIA вопросы
Не совсем так. Если модифицировано несколько блоков, а грузите один в режиме "Changes only", загружается он и все изменённые, от которых он зависит, и по цепочке дальше. То есть - подредактировали FC и DB, с которым он работает - грузится FC, DB и все блоки, в которых этот DB использутся. Чтобы целостность данных не нарушить. Но если в проекте есть ещё модифицированные FC, не связанные с этими блоками, они в автомате не грузятся.
