Невозможно загрузить проект в S7-1200
Добрый вечер! У меня такая ситуация: Стоит контроллер S7-1200 c флешкой , проект загруженный Tia Portal v.12. Появилась ошибка, которая давала запрет на пуск насоса. ( ФЛЕШ: Ошибка чт/зп и флаг аварий 5). В ходе диагностики выяснилось, что файл флешки оказался битый . Но есть проект, выгруженный ранее, а также выгрузила уже сейчас проект. Хотела просто перезалить программу , но не дает (пишет вот такую ошибку рисунок.1). Хотела избавиться от флешки, вытащила ее и залила свой проект, в итоге прогрузиться дал, и моя ошибка на пуск насоса исчезла,но вот аналоговый модуль вывалился (горит весь красный). И как только я снова вставила флешку, модуль восстановился, все прекрасно, но и ошибка моя вернулась. Подскажите пожалуйста, как все таки загрузить проект без флешки?
Без флешки, проект можно загрузить через TIA Protal, что вы скорее уже и делали. А вот почему вывалился аналоговый модуль надо разбираться, что там по ошибкам в ПЛК и самом модуле? При выгрузке проекта из ПКЛ, все модули верно определились?
да, модули все верно определились. Не понятно, почему как только вставляем флешку, контроллер восстанавливается. Значит чего бы мы не грузили в контроллер, он все равно берет проект получается с флешки. Может есть где то жесткая привязка к флешке ?
Ну может начать с того, что железо хранится на флешке... Что там за флешки на 1200 не знаю. Работаю с классикой и говорю о ММС. Ну а закончить тем, что и весь проект хранится на этой ММС. И все это при запуске ПЛК считывается. На 1200 не так?
флешка
SIEMENS
SIMATIC
MEMORY CARD
SMC_0c96b45704
4 MB S C-DO FS:01
6ES7954-8LC01-0AA0.
Видимо тут именно так. Но ведь некоторые 1200 работают без флешки. главное найти где это привязано, что при запуске ПЛК считывает именно с флешки
SIEMENS
SIMATIC
MEMORY CARD
SMC_0c96b45704
4 MB S C-DO FS:01
6ES7954-8LC01-0AA0.
- Страна: СССР
Если на карте памяти (ММС) присутствует проект, то она становится загрузочной. При установке загрузочной карты памяти ПЛК загружает из неё проект, при этом проект, который присутствовал в памяти ПЛК затирается.
Рисунок отсутствует. Судя по тексту этот же вопрос был задан в соседней теме. Описания ошибки на скриншоте не видно. Если нажать треугольничек, то должен развернуться подробный отчет по ошибке. А дальше уже видно будет...
Отправлено спустя 16 минут 45 секунд:
Для изменения режима карты памяти перейти в «SIMATIC Card Reader» - выбрать картридер - выбрать карту, правая кнопка мыши, свойства; в открывшемся окне выбрать режим карты.
Отправлено спустя 12 минут 57 секунд:
Кстати, вот: Использование карты памяти S7-1200
Карта памяти может использоваться как загрузочная; для расширения памяти, для сброса ПЛК.asutpingener4 писал(а): ↑18 дек 2020, 14:01 Но ведь некоторые 1200 работают без флешки. главное найти где это привязано, что при запуске ПЛК считывает именно с флешки
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
