Доброго времени суток форумчане. Являюсь обычным ITшником (не АСУ) в небольшом офисе не малого молокозавода.
Суть проблемы: недавно шеф поручил содрать систему с операторской панели EXTER T100 для того что бы можно было отредактировать проект под нужды нашего предприятия, ну и для резервной копии конечно же (на случай всякий). В инете инфы ни какой не нашел как это сделать, кроме как качнуть information designer с оффсайта www.beijerelectronics.com, там этого софта по неизвестно причине нет. Подскажите ребятки с чего начать и как решить данную задачу, прежде конечно же я ни когда не занимался таким видом деятельности, но шеф считает что это же компьютер значит я должен знать как это сделать. HALP!!!!!!!
EXTER T100 скачать проэкт
- город/регион: Кирсанов
Доброе время!
Софт можно и запросить в техподдержке, если он так не выложен. Он может быть и платный, так что вместо софта могут прислать счёт, а софт уже потом.
В ожидании софта можно почитать руководство по нему и по этой панели, найти разделы "как выгрузить проект из панели, как загрузить проект в панель" и т.п. Ещё настройки самой панели иногда можно выгрузить/загрузить.
Но прежде чем в это всё окунаться, следует ответить на вопрос: ЗАЧЕМ?
Панель будут тиражировать? То есть купят такую же и зальют софт. Так в проектах нередко делается привязка к конкретному железу, и в другом экземпляре панели проект может просто не запуститься. Донглы иногда применяют и т.п. Можно сразу посмотреть, приняты ли эти меры, чтобы не заниматься лишней работой.
Поставщик мог ограничить выгрузку проекта или его части, если это так то проект либо будет не слить, либо слить но не весь, и тогда это тоже бесполезная работа.
- город/регион: Башкортостан
У нас стоят такие панели... Выгрузить из них ничего не получиится, проект хранится на cf-карте в уже скомпиллированном виде. Бекап можно только флешки сделать, другого не дано.
В край файл бекапа можно запросить у разработчиков
