Добрый день уважаемые форумчане.
Появилась необходимость выгрузить таблицы соединений в Excel, для дальнейшей распечатки маркировки на провода. Обрабатывать вручную очень долго получается.
Итак:
1)имеем несколько шкафов на которые есть таблицы соединений (рис.1).
2) Захожу в сервисные программы Внешняя обработка свойств Экспортировать данные (рис.2).
3)В окне внешняя обработка, в строке настройка выбираю соединения и нажимая [...]. Выбираю элементы формата (рис.3).
4) Нажимаю ок, получаю файл Excel (рис.4).
Вопросы:
1) Есть ли возможность выгружать только соединения одного шкафа, т.е. есть ли возможность настройки фильтра по номеру установки, месту установки.
2) Есть ли возможность оставить только ОУ идентифицирующее без структуры проекта
3) Каким образом осуществляется сортировка строк в файле Excel, не могу понять принцип. Может эта настройка тоже где то есть.
Выгрузка таблицы соединений через внешнюю обработку свойств
Добрый день.
Если я вас правильно понял - вам требуется вывести маркировку в excel.
Для этой задачи, как мне кажется, проще использовать Сервисные программы - Данные изготовления - Экспорт/Маркировка, тип отчёта - Таблица соединений. Подготавливаете шаблон экселя, настраиваете фильтры, указываете данные для экспорта и в перёд.
В этом случае, можно настроить выгрузку для конкретного шкафа/номера установки/места установки, настроить ОУ на ваш вкус и указать необходимый способ сортировки результата.
Лично я делаю выгрузку по всему проекту и фильтрую/сортирую результат средствами экселя, непосредственно при печати маркировки - мне так удобнее.
Для печати маркировки проводов мне достаточно указать место установки и само обозначение, но ничего не мешает добавить и другие данные (источник/цель/сечение/тип маркировки и т.д)
Именно так, это лучшее решение. В блоге Eplan4All был статья, как дополнительно использовать Эксель для получения такого отчета
Прочитайте эту тему и скачайте архив, уверен вам это поможет https://asutpforum.ru/viewtopic.php?p=114398#p114398
У меня другой путь: Сервисные программы Отчеты Маркировка И там нет отчета:Таблица соединений
У меня версия 2.7
В более старых версиях я практически не работал, могу ошибаться, но раз нет готового шаблона экспорта, то надо его создать.
Нажмите троеточие - создать и выберите необходимый тип отчета (таблица соединений).
К сожалению в версии 2.3 такого нет В итоге через FineReader распознал PDF и сохранил таблицы в Excel.
Огромное спасибо paradoxxx и AGorskiy
Данный тип отчета "Таблица соединений" в Маркировка есть уже давно, вот скриншот в версии 2.1 со старого блога. Статья "Метод обратной маркировки" от 18.03.2015 на 5 страницы этого архива http://file.sampo.ru/5j5653/
Так же посмотрите видео на моем канале Ютуб Eplan4All.
Я в Eplan 2.7 выводил маркировку через Данные изготовления/Экспорт маркировка, но нужно было еще по столбцам разбивать по типу маркировки и по страницам по "Установкам" - для этого уже пришлось Addin написать.
