Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Нужна консультация по следующему вопросу:
Имеется небольшой настенный шкафчик, в который заходит оптоволоконный кабель. Кабель в шкафу разварен на 4-х портовом оптическом кроссе.
Встала задача перевесить этот шкафчик в другое место. Запаса оптоволоконного кабеля хватает, чтобы перевесить шкаф без наращивания кабеля. При переносе шкафа понятное дело придётся отключить оптоволокно от шкафа, а потом подключить назад.
Вопрос: возможно ли вынуть оптоволоконный кабель из оптического кросса вместе с приваренными пигтейлами, а потом установить всё назад? Или придётся отрезать пигтейлы, а потом, после переноса шкафа, приварить всё заново и по честному?
Перенос оптоволокна
Перенос оптоволокна
Теоретически - возможно, практически - сделать аккуратно и не повредить практически нереально.
Перенос оптоволокна
Если можно аккуратно вытащить из корпуса шкафа кросс вместе с пигтейлами и также аккуратно втащить обратно на новом месте - можно пробовать. Например, отвинтив от корпуса сальниковую крышку, если она съёмная. Если нет - коллеги Выше уже ответили.
