Вложенные функциональные блоки
aydarhub
Страна: Российская Федерация
город/регион: Набережные Челны
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение aydarhub »
Добрый день. Хочу построить свою программу используя функциональные блоки, но возник вопрос. Есть 2 функциональных блока(рампа и тележка) и одна функция(главная). Первый функциональный блок(рампа) вызывается внутри второго(тележки), а второй(тележка) вызывается несколько раз для разных сущностей внутри функции(главной). Попробовал такое сделать. Вызвал в главной функции 2 функциональных блока(2 тележки), создалось 2 блока данных для 2 тележек, а для рампы так и остался 1 блок данных, который создался при вызове рампы внутри функционального блока тележки. Но по логике программы, для каждой тележки должна быть своя рампа. Как можно это реализовать? Что сделать, чтобы создавались разные блоки данных?
Sergy6661
read only
read only
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sergy6661 »
Сделайте функции "Тележки" 2 штуки и из них вызывайте сколько и каких надо "Рамп".
aydarhub
Sergy6661 писал(а): 10 дек 2020, 13:16 Сделайте функции "Тележки" 2 штуки и из них вызывайте сколько и каких надо "Рамп".
проблема в том, что функции не могут хранить в себе данные. Мне кажется, должен же быть способ вызова функционального блока из функционального блока. Не просто так же они существуют. Если нельзя сделать так, тогда вообще, получается, смысла в их использовании нет, можно обойтись функциями :ges_hmm:
Sergy6661
read only
read only
Для хранения данных предназначены дата-блоки, функция в степе это по факту подпрограмма в которой выполяются действия с переменными из ДБ и пр. и оформляются вызовы FB, FC и пр.
И таки да можно обойтись функциями.
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
aydarhub писал(а): 10 дек 2020, 13:34 Если нельзя сделать так, тогда вообще, получается, смысла в их использовании нет
Есть смысл использовать правильно, если использовать не правильно то работать не будет, или будет работать извращенно... :ext_dont_ment: И это глобально можно отнести к чему угодно.
aydarhub
Sergy6661 писал(а): 10 дек 2020, 14:06 Для хранения данных предназначены дата-блоки, функция в степе это по факту подпрограмма в которой выполяются действия с переменными из ДБ и пр. и оформляются вызовы FB, FC и пр.
Всё, разобрался. Достаточно просто выбрать Multi-instance когда предлагает создать DB для блока и всё будет работать как нужно :))
