Электронная постоянная времени
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Подскажите, что означает выставленная в приборе электронная постоянная времени? Как это отразится на выходном сигнале? Например, взять тот же датчик давления Метран-150: выставлено время усреднения 40 с. Что это означает? Что только через 40 с на выходе появится следующее значение измеряемой величины?
Не совсем так. Ваше рассуждение верно для частного случая ступенчатого изменения входной физической величины (того же давления).
Для понимания сути ознакомьтесь с понятием "скользящее среднее".
Время усреднения (время демпфирования, время сглаживания) - это ширина окна усреднения.
Функция усреднения может быть разной, но для измерительного прибора она всегда ретроспективна, в отличие от функций обработки накопленных статистических массивов, которые для обработки имеют возможность брать и данные "из будущего".
- город/регион: Тверь
На этот вопрос может ответить только автор прибора, который для своего ноу-хау (или хау-ноу) придумал нестандартное название. Была бы просто "постоянная времени" - ответ можно было бы взять из любого качественного учебника по специальности или на худой конец в Википедии.
- город/регион: МО
Там, наверное, есть ещё протонная, нейтронная и позитронная постоянная времени?
- город/регион: Курган
Автор не совсем корректно написал наименование параметра. В РЭ Метран - 150 этот параметр именуется "электронное демпфирование выходного сигнала".
Наверняка это значит одно - после скачка давления на входе ток на выходе будет меняться не меньше 40 секунд. А вот когда он перестанет меняться - на 41 секунде или после 120-160 секунд - не угадать, это надо пробовать.
Универсал, нет, именно электронная. olexsa, не обязательно у Метран. Я для примера его привел. А вообще это взято из инструкции по газоанализатору Oxymat 61. У нас происходят кратковременные скачки (3-4 с) по концентрации кислорода. Вот я и хочу подобрать этот параметр, чтобы исключить эти скачки. Больше не вижу вариантов. Но не понимаю, как это работает, чтобы правильно подобрать. Что у Метран, что у другого прибора, не важно, суть-то везде одинакова. Ryzhij посоветовал, где об этом можно почитать, но там слишком сложно для понимания
Совершенно верно. Всё зависит от заложенного в прибор конкретного алгоритма. От прочих параметров в рекурсивной формуле и от самой выбранной разработчиком формулы усреднения.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
А что делать? Тема фильтрации, тем более цифровой фильтрации вообще мозголомная штука.
- город/регион: Красноярск
Я тут как то расписывал даже, как выводится формула скользящего среднего. Но убедить товарища, что это по сути одно и тоже, и для окна в 40 значений на 40 измерении они совпадут - не удалось. Хотя там интегралов и дифферинциалов нет совсем.
Этот метод фильтрации один из десятков и сотен возможных. Единственное известное мне его достоинство - просто программно реализовать.
Классическое среднее реализовать еще проще. Я у скользящего вижу еще как минимум одно достоинство, уже со 2-го значения, вы имеете какой то результат, достоверность его конечно вызывает сомнение, но тем не менее. У классики Вы 39 циклов результата не имеете. (если мы рассматриваем окно на 40 значений.
