Всем здравствуйте!
Пишу работу на тему анализ алгоритмов дискретного управления технологическими объектами на непротиворечивость и безопасность. Было решено в качестве объекта взять печь. Теперь надо отыскать задачу, в которой исполнительные устройства (хотя бы одно) используются для управления несколькими (хотя бы двумя) относительно автономными объектам (чтобы возник конфликт). Например, один насос используется для поддержания давления в аппарате и расхода в магистрали. Есть что-то подобное для печи?
Сложные печи
- Страна: Russia
- город/регион: Ufa
Сложные печи
Есть разные печи, различные по используемому топливу, по назначению, по многим другим параметрам. От этого многое зависит. Тут, как уже писали в другой теме:
- город/регион: Курган
Сложные печи
Мне, как эксплуатанционщику, шибко бы не понравился такой конфликт в реальности.
Это же ведь, по сути, плохой проект.
- город/регион: Тверь
Сложные печи
Насчёт разных объектов не обещаю, но, когда вы сжигаете газ, перед вами стоит триединая задача - воздух на горение подавать пропорционально расходу газа, этот коэффициент пропорциональности уменьшать так, чтобы кислорода в дыме было как можно меньше, но так, чтобы не было недожога.
