Здравствуйте, друзья!
Писано, что при коммутации асинхронника с ПЧ, рекомендуется фазные жилы пропускать через ферритовые кольца возле борно.
Только вот как подобрать эти кольца, я пока не нашёл.
Кто знает?
ПЧ: Ферритовые кольца перед мотором
- город/регион: Донецк
Ссылку на документ или копию экрана, где такое рекомендуется.
- город/регион: С-Петербург
Здравствуйте. Встречал эту рекомендацию в паспортах на частотники и в статьях, где рассматриваются вопросы снижения помех от ПЧ.
Если поискать в яндексе "преобразователь частоты подключение ферритовые кольца" - 7млн результатов.
Например:
https://euroec.by/article/114
http://knowkip.ucoz.ru/publ/spravochnaj ... /15-1-0-52
http://chistotnik.ru/ems-chastotnogo-pr ... a.html#i-6
Например:
Смысл кольцевого фильтра на проводах ПИТАНИЯ частотника - не дать высокочастотным помехам распространиться по сети. На ОТХОДЯЩИЕ от ЧРП к двигателю провода рекомендуют ставить гасящие гармоники дроссели.
Расчёт этих колец ведут из условий ненасыщения. Материал, из которого делают кольца, специально разработан для фильтров помех, и имеет высокие потери в области ВЧ. Это не феррит для сердечников импульсных тансформаторов.
Проще всего воспользоваться таблицей из каталога производителя кабельных фильтров, в которой для каждого типоразмера указан максимальный ток.
- Страна: Украина
Именно возле БРНО? Я чаще встречал рекомендации по установке ферритовых колец на кабель сразу после выходных клемм ПЧ. Если ставить кольца в БРНО, то снижаются только паразитные подшипниковые токи, а если ставить кольца сразу после выходных клемм ПЧ, то это заодно снижает помехи от моторного кабеля. Конечно, кольца по эффективности не сравнить с моторными дросселями, но лучше, чем голый кабель.
Например, у Danfoss размер и количество колец выбираются в зависимости от длины моторных кабелей и напряжения (см. стр. 19)
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
по вашей же ссылке
это насчет установки колец в брноФерритовые кольца могут быть установлены на моторном кабеле со стороны выходных клемм преобразователя частоты (клеммы U, V, W) или в соединительной коробке электродвигателя. Установка ферритовых колец ВЧ - фильтра со стороны клемм преобразователя частоты снижает как нагрузку на подшипники двигателя, так и высокочастотные электромагнитные помехи от кабеля двигателя. При установке непосредственно в соединительной коробке двигателя фильтр синфазных помех снижает только нагрузку на подшипники и не воздействует на электромагнитные помехи от кабеля двигателя. Необходимое количество колец зависит от их геометрических размеров, длины кабеля двигателя и рабочего напряжения преобразователя частоты.
- город/регион: Курган
Да - да. Любопытства ради стал смотреть в инете. Аналогичные рекомендации (после выходных клемм ПЧ) и здесь, к примеруBoris Parkhomenko писал(а): ↑02 дек 2020, 12:06 Именно возле БРНО? Я чаще встречал рекомендации по установке ферритовых колец на кабель сразу после выходных клемм ПЧ
https://tehprivod.su/files/informatsiya ... manual.pdf
ПЧ DELTA VFD-EL стр. 18, 151-152.
