ПЛК
- город/регион: Екатеринбург
ПЛК
Если под процессорным модулем понимать плату с распаянным ЦПУ и его простейшей обвязкой (разъёмы портов ввода-вывода и питания), то, я думаю, можно. Если же Вы имеете в виду голый чип - то нет.
ПЛК
Не всегда. Даже если плюнуть на I/O, моноблок содержит встроенный модуль питания
- город/регион: Красноярск
ПЛК
Я думаю все зависит от "тараканов" в голове начальника. Буквально - живой пример. Мой шеф один из пионэров АСУ ТП в крае. АСУ ТП в по его мнению это:
1) 3-х уровневая иерархическая структура
2) Верхний уровень - АРМ
3) Второй уровень - PLC
4) Третий уровень - Полевой уровень. Датчики и исполнительные механизмы.
Само по себе вполне реальная архитектура АСУ ТП, проблема в том - что не единственная.
Вот прорабатываю я сейчас нефтебазу, а там в предлагаемой архитектуре - контроллер БУИ (PLC) не имеет ни одного проводного входа, только до 4-х последовательных портов и еще один хитрый порт для подключения всяких там кассовых аппаратов и пр. А с периферией работают другие контроллеры, которые общаются с БУИ по Modbus. В этой архитектуре - придумывать уровни бессмысленная затея, тот же расходомер может быть подключен к БУИ, а может и напрямую с АРМ общатся.
Но в битве моих "тараканов" и "тараканов" начальника побеждают его, потому что он начальник.
Так что можно ли CPU считать PLC - нужно задать уточняющий вопрос, а что по этому поводу думает начальника ?
ПЛК
Начальник ответил логично, причем тут CPU ? если находится между АРМ и полевым уровнем - это PLC.
Привел кстати пример (он начинал с Сименса, поэтому в его понятии CPU - это блок Сименса, например CPU-319-3 (у меня за спиной на стенде стоит) гипотетической асу тп, в которой только CPU используется, а по Profibus к нему подключены ЧП и расходомеры.
ПЛК
Вот передо мной лежит модульный ПЛК, который со своими модулями связывается через шину EIA-485 по протоколу Modbus/RTU. В качестве линии связи может выступать наборная шина, вкладываемая в DIN-рейку, а может быть кабель, уходящий в другие шкафы. Логически, с позиций сигналов и алгоритмов обработки, обе конфигурации выглядят одинаково, физически- сильно разные. Первая представляет собой классический ПЛК-коробочку, пуст и набранную из нескольких коробочек, к которому подключаются сигналы, вторая- много модулей в нескольких шкафах, которые линией связи(или даже линиями, ведь портов-то связи несколько!) подключены к одному блоку, обрабатывающему сигналы с модулей.
ИМХО, ПЛК- это функциональный блок, а не конкретное устройство. Может, приведу не самую понятную всем аналогию, но попробую. Знаете, что такое активная фазированная решётка? Это несколько тысяч маленьких приёмопередатчиков, которые согласовано работают как единое целое, выполняя функцию приёмопередающей антенны локатора.
