Посудомоечная машина
Доброе!
В описании к посудомойке встретил слова: "Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается aвтоматически, в заданном потребителем диапазоне значений."
Стекло подвержено коррозии?
- город/регион: МО
Выщелачивание стекла - коррозия стекла под воздействием влаги.
Выщелачивание стекла чаще всего происходит при неправильном хранении и эксплуатации.
Например, при хранении стекла в сырых ящиках более 1-2 мес. В этом случае выщелачивание обычно начинается от края листа к центру. С виду белые пятна похожие на хлопья (снежинки, кристалы). При попытках отмыть, сам белый налет смывается, но вот полированная поверхность стекла остается шероховатой. Процесс выщелачивания обусловлен взаимодействием - вода + пересыпка (обычно тальк) + стекло. Дефект устранимый только механической полировкой стекла, что иногда может стоить дороже самого стекла.
http://miuz.org/node/357#:~:text=Выщела ... B%20стекло.
Кстати, из-за этого срок хранения водки ограничен, обычно 1 год.
Век живи - век учись. Спасибо!
Спорное утверждение.
Процессы ХВО и ХВП как раз и предназначены для пассивации коррозии.
Другое дело, что в контур отопления практически никогда не запускают воду, прошедшую очистку.
ХВО (ХВП) это для котлового контура.
Естественно, что когда в котлах нормально очищенная вода, то и температуру в них выше можно поднять, чем на сырой воде. Соответственно, сильнее нагревается и вода в контуре отопления. Со всеми вытекающими...
Какой тип ХВО имеется в виду? И какой тип системы отопления? У нас, к примеру, открытая система отопления и ХВО сводится к деаэрации и присадке "жидкого стекла" (силиката натрия) в микродозах. Всё это как раз для того, чтобы снизить коррозийный износ металла трубопроводов. Деаэратор снижает содержание кислорода ниже, если мне память не изменяет, 50 мкг/кг - снижает электрохимическую коррозию. Жидкое стекло обволакивает поверхность и создаёт плёнку между водой и металлом.
- город/регион: МО
Спорное утверждение. У нас на обслуживании около 200 котельных, и нигде контура отопления не заполняют сырой водой. Разве только после ремонта для опрессовки, после чего её сливают и заполняют очищенной.
- город/регион: Донецк
Катионит, что-то щелочное. Поваренной солью периодически регенерируют. С водой после ХВО котлы чище - нет осадка солей (т.н. накипь).
PS. Химия еще со школы - идиосинкразиия. Всех у кого химия пошла легко, преподовательша загнала на факультатив, по мне она получила обратный результат.
Натрий-катионитовые фильтры, наверное. Это уже ближе не к отоплению, а к паровым котлам. Воду для теплосети так очищать - дороговатое удовольствие. Хотя как знать, возможно, для закрытых систем это и нормально.
Вторая причина коррозии труб после ХВО на ионно-обменных смолах - "экономия" воды в цикле промывки после регенерации фильтра солевым раствором.
При недостаточной промывке оставшийся в бочке рассол идёт в систему. На ХВС это ощущается какое- то время на вкус после переключения бочек с катионитом, а в отоплении это дело накапливается и вызывает усиленную коррозию.
