Всем доброго времени суток. Зовут Николай. Начинающий программист-самоучка в TIA-Portal. Пользую старые контроллеры с закрытого завода под некоторые нужды нынешнего. Столкнулся с одной неприятной проблемой.
Работал над проектом в TIA Portal. Загрузил программу в HMI и PLC, чтобы проверить, как работает - все было хорошо. Только вот на ноутбуке забыл сохранить проект.
На следующий день обнаружил, что у меня расхождения между прошивкой в контроллере и исходниками на ноуте. Принял решение откатывать программу до последнего сохраненного исходника, ибо программу с HMI мне уже не выгрузить, а загруженные с ПЛК логические блоки нельзя редактировать.
Грузил исходник более ранней версии как в ПЛК, так и в панель при помощи команды "download only changes". ПЛК "скушал" прошивку, а вот панель оператора теперь в фетальной ошибке.
Сбросить ошибку и "download all" не помогает. Может кто подсказать, что делать.
Fatal Application Error
Напишите хотя бы, что за PLC и HMI.
Как вариант перешить HMI и залить программу заново.
- Страна: УКРАИНА
- город/регион: Днепр
PLC: IM151-8 PN/DP CPU
HMI: OP 277 6" (6AV6-643-0BA01-1AX0)
А каким именно образом ее перепрошить, не подскажите?
Ругается, что приложение выполнило недопустимую операцию и будет закрыто. Попробуйте сбросить на заводские настройки. Подайте питание на панель,при загрузке на некоторое время появится окно меню, нажмите "Трансфер" после этого попробуйте через онлайн диагностику выполнить сброс на заводские.Для начала без этих манипуляций просто через диагностику попробуйте сбросить. Перед загрузкой проекта "обкатайте" его на симуляторе, если правильно настроить PG\РС, симулятор даже "увидит" контроллер.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Утилитой PROSAVE сброс на заводские настройки с загрузкой образа. Будет чистенькая, как из коробочки. Инструкции в описании PROSAVE. Образы на дисках портала или в интернете свободно лежат.
- Страна: УКРАИНА
Всем большое спасибо за советы и внимание.
Попробовал "HMI Device Maintainance / Upgrade operating system" - система перепрошилась, но при повторной заливке программы снова "Фатальная ошибка".
Что любопытно. Захожу в таблицу тегов HMI, выбираю все, жму удалить. Затем Ctrl+Z, отменяю удаление, снова заливаю программу в HMI - и все работает.
Перепроверяю еще раз. Загружаю сохранённую версию софта на ноуте - снова ошибка. Повторяю манипуляцию с тегами - ошибка пропадает.
Мистика?
Мистика?
"Rebuild All" перед загрузкой делали?
P.S. Также желательно удалить папку "IM" в проекте.
