Приветствую, коллеги.
Есть 3 ультразвуковых датчика дистанции SICK UC30-21416B. Подключены через IO-Link к модулю CM 4xIO-Link (каналы 1-3, четвёртый свободен). Конфигурация ввода/вывода - 16 байт выходных, 16 входных, т.е. по 4 байта на канал в каждую сторону. Начальный адрес - 320, измерение с первого канала берётся с адреса IW320. Логично предположить, что в IW324 должно быть измерение со второго канала, IW328 - третьего. Ан нет: по этим адресам - какие-то посторонние данные, измерение третьего канала методом научного тыка найдено по адресу IW330 (см. фото). Вопрос, собственно: что я делаю не так, и как сделать, чтобы было так? И второй вопрос: можно ли из всего этого дела вытянуть какую-нибудь вменяемую диагностику датчиков?
Подключение SICK UC30-21416B через IO-Link
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
А Вы настройку делали в самом STEP7 или в S7-PCT?
ЕМНИП, каждому порту своё адресное пространство надо выделять.
Посмотрите вот здесь (по второй ссылке в последнем сообщении ещё пара полезных ссылок есть):
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Вообще говоря, нигде :). Почитал информацию - понял, куда копать.
Для меня сам IO-Link - штука новая, досталась, в некотором роде, случайно: производитель одной из установок, с которой я работаю, заменил датчики простые дискретные на более навороченные с IO-Link на борту. Однако по понятным причинам через границу приехать не смог. Прислал датчики, новые схемы, модуль вместе с базовым блоком, TIA-портальный проект. А про необходимость конфигурирования не упомянул.
Спасибо, всё получилось. Пришлось, правда, обновить S7-PCT до версии 3.5SP2 (была 3.0), иначе из проекта в TIA не запускался, но у меня в более старых версиях софта ни в одном проекте IO-Link нет, так что это не проблема.
