Чем открыть .RSP
Чем открыть .RSP
Здравствуйте. Есть файл проекта .RSP. Чем его открыть? Logix Designer Studio 5000 не хочет такие открывать.
Чем открыть .RSP
RSlogix 5 (старенькая программа из 90х и 00х. Не надейтесь что пойдет на 7 и тем более на 10), не 500 и точно не 5000. Для разных видов контроллеров свои ПО.
RSP может быть файлом бэкапа, называется тип TEST_BAK001.RSP или архивированном файлом бэкапа, но еще должен быть файл RP1, и, если не повезет, это может быть файл библиотек который не содержит релейную логику.
Чем открыть .RSP
Это если архивирован проект (читайте внимательней, пожалуйста. И я был неправ, в архивированом только RP1 файл один). А вот если нет, то одного файла хватить должно, смотря как получили. Это может оказаться файл библиотек и ничего особо не окажется.Andrey 2014 писал(а): ↑22 ноя 2020, 17:45 То есть по факту мне одного файла RSP не хватит и нужен еще RP1?
Чем открыть .RSP
Andreyit, так и не получилось найти rslogix 5, в плане работы с ним сильно отличается от 5000? Мне, по сути, и делать то немного нужно, подключиться к контроллеру, в режиме онлайн добавить пару тегов, поменять логику LD чуть-чуть и прогрузить это все, чтобы ничего не встало при этом.
Чем открыть .RSP
Плохо искали.
Последняя из версий прекрасно себя чувствует на 32-разрядной Win-7.
Без лицензии работает неделю. Но вот программа связи RSLinxClassic, входящая в комплект, без лицензии, по-моему, не даст залить программу в контроллер.
