Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
Может ли кто подсказать как решить задачку такого плана: в проекте FT Local SE есть подключенный сторонний OPC-server, вот его надо отключить с помощью какой-нибудь команды VBA или еще каким-нибудь способом. Просто есть две ПЭВМ и они обе одновременно не могут опросить одно устройство и поэтому на одной ПЭВМ необходимо его отключить, по типу как было в RSView32, там можно было просто выключить Node и всё, а как тут так сделать не понятно, если тупо удалить его, то надо и базу тегов вычищать и т.д., а это очень бы не хотелось, т.к хочется что бы проекты на машинах были одинаковые. Жду вашей помощи!
Отключение в FactoryTalk стороннего OPC-server
- город/регион: Кировская область
Могу ошибаться, но насколько помню, такие фокусы с переключением проделываются либо через FTTransactionManager, либо через сетевую общую базу (сервер) тегов.
Т.е. FTView-проекты тянут теги из общей базы SQL-сервера, а единственный OPC-клиент набивает эту базу свежими значениями.
наверное я не понятно выразился. есть один проект он ставится на две дублирующие станции локальные станции, в проекте есть добавленный OPC-сервер MasterOPC, устройство которое он опрашивает не может ответить двум станциям, поэтому требуется на одной станции отключить опрос этого сервера, вот в чем вопрос как его отключить? что бы был одинаковый проект на двух машинах, на одной OPC включен и просто отображаются нули. Раньше в RSView32 был раздел NODES где эти сервера пробивались и просто обычной галочкой включались и выключались, в FT такого раздела нет(
