МастерScada демо-версия
Добрый день, коллеги.
Подскажите те, кто пробовал поразбираться с Мастер-Скада и начал с бесплатной демо-версии на 32 тега.
Я правильно понимаю, что Мастер-Скада работает с сторонними устройствами по ОРС?
Т.е. если я беру бесплатную демо версию на 32 тега, конфигурирую в ней три-пять аналоговых параметров в мнемосхеме, то для того, что бы опросить прибор по модбасу мне нужен еще будет чей-то ОРС-сервер модбас? Т.е. в самой скаде (по крайней мере ее демо версии) никаких встроенных драйверов модбас нет?
Подскажите те, кто ставил демо-версию и разбирался с ней.
Спасибо.
Спасибо.
- город/регион: Башкортостан
В версии 3 точнонет!
У инсат также есть модбас орс сервер, который до 32 точек тоже "бесплатен" , пробуйте его)
Если не лениво то поищите в документации к мастерскада инструкцию по написанию драйверов и попробуйте написать самостоятельно.
А если вообще лениво то ищите другую скада с драйверами и "бесплатную"
- город/регион: Красноярск
Не правильно понимаете. OPC сервер - это у них любимая тема, но есть еще у них продукт MasterLink который работает без OPC сервера. Просто его бесплатной версии не существует. Он кстати кроме Modbus и DCON протокол, например поддерживает.
Понятно. Спасибо!
Т.е. в демоверсии поиграться с реальным железом средствами только демо-версии не получится.
Что-то подобное ожидалось. А с чужими ОРС-серверами демо-версия работает?
- город/регион: Мурманск
Смотря с каким железом. тот же Инсатовский OPC существует в двух вариантах - Modbus Universal MasterOPC Server, заточенный под модбас (RTU/ASCII/TCP) и MultiProtocol MasterOPC Server, с набором разных "общевойсковых" протоколов и поддержкой протоколов некоторых счетчиков тепла и электричества. Формально каждый из них существует в еще двух ипостасях - полностью бесплатный на 32 тега, и условно-бесплатный с ограничением в бесплатном режиме на час работы.
Напрямую с железом мастерскада не работает в принципе. Хотя там есть (платной опцией) MasterPLC, позволяющая программировать софтПЛК, и очевидно как-то с запрограммированными общаться, но не было надобности разбираться, поэтому не прокомментирую.
Насчет чужих OPC - несколько лет назад для опытов ICONICS Simulator OPC Server с третьей мастерскадой подружить удалось, вроде даже и проблем особых не было. Правда потом уже выяснилось, что проще в том же MultiProtocol MasterOPC Server создать программные теги и макросами сигнал формировать, чем достаточно тяжелый продукт для этих целей держать.
- read only
- город/регион: Краснодар
Демо версия будет работать и с "чужими" OPC серверами, а вообще на поиграться обычная версия дает работать в рантайме без лицензии 30 минут.
Мастер скада отличается от большинства других подходом и организацией, поэтому перед тем, как бросаться в работу, лучше почитать руководства, сэкономится куча времени.
А внимательно почитать?
megavolt86 писал(а): ↑19 ноя 2020, 04:21 У инсат также есть модбас орс сервер, который до 32 точек тоже "бесплатен"
Всем - огромное спасибо. Попробую их бесплатный ОРС сервер и бесплатную скаду на 32 точки. Не получится - попробую с полновесной (рантайм на час меня тоже устроит). Пошел разбираться...
- город/регион: г. Чехов, МО
Отдельные OPC-серверы, которые продает Инсат, для Мастерскады не нужны, внутри встроены более удобные OPC-серверы. И они работают в демо-версии.
