Сенсорная панель IP67
Здравствуйте. Подскажите, существуют ли в природе сенсорные панели оператора , размером около 4 дюймов, со степенью защиты IP67? В интернете не могу найти ничего подобного. Спасибо
На некоторых автомойках самообслуживания стоят панели, я так понимаю, максимально возможной степени защиты. В АББшных зарядных станциях для электромобилей тоже стоят. Работают хорошо, даже зимой. Но не факт что там IP67. Посмотрите там.
А Вообще - Вам зачем?
В ТЗ заказчика указано, чтобы степень защиты сенсорной панели было IP67. Вот пытаюсь второй день найти такие панели - пока не получается.
И не получится. :) Зачем глубоководным аквалангистам может понадобиться сенсорная панель?
Я имел в виду не кто попросил, а что за объект и как применяться будет?
Это злая шутка.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Да не шутил я. У сименса есть с лицом IP66K. И мобильная серия весь корпус IP65. Вот хотел понять что нужно.
Память подводить стала - думал у стандартных лицо 67, хорошо перед написанием проверил - обычно 65.
Буду знать, спасибо!
В ТЗ не указано. Просто написано "Степень защиты панели - не менее IP67".
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Объект - дизельная компрессорная станция. Применяется в условиях северных регионов
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
А может есть не сенсорные панели. А хотя бы текстовые с такой степенью защиты?
Значит, наверное, имеется в виду IP67 со всех сторон. Суровая панель должна быть. Поиск приводит, в частности, к Mitsubishi Electric, у которых есть панели с IP67, но только с лица. Хотя, возможно, есть и полностью IP67, но я не нашёл.
Спасибо вам большое. Озвучу начальству. Пускай думаютVADR писал(а): ↑13 ноя 2020, 15:07Значит, наверное, имеется в виду IP67 со всех сторон. Суровая панель должна быть. Поиск приводит, в частности, к Mitsubishi Electric, у которых есть панели с IP67, но только с лица. Хотя, возможно, есть и полностью IP67, но я не нашёл.
В условиях суровых северных регионов никто не ставит на улицу сенсорные панели. Контроллер внутрь корпуса и лампы-кнопки наружу, LED-индикаторы как максимум. Корпус уже IP67, хотя зачем именно такой - непонятно, IP54 достаточно с головой. А красивые экранчики ставятся в помещениях, если надо.
Вот что в первую очередь надо передать руководству.
Все это уже было озвучено. Но ТЗ есть ТЗ, сами знаете.Jackson писал(а): ↑13 ноя 2020, 18:37 В условиях суровых северных регионов никто не ставит на улицу сенсорные панели. Контроллер внутрь корпуса и лампы-кнопки наружу, LED-индикаторы как максимум. Корпус уже IP67, хотя зачем именно такой - непонятно, IP54 достаточно с головой. А красивые экранчики ставятся в помещениях, если надо.
Вообще говоря, этот IP67 зачастую довольно условен. Да, ящик герметичен и заводские уплотнения выдержат кратковременное погружение в воду на 1 метр, но что станет с этими уплотнениями через пару лет эксплуатации? А как насчёт сальниковых уплотнений на вводе кабелей - как они выбраны, как смонтированы? А замок на двери шкафа тоже герметичен? Хотя тут может быть расчёт как раз на "кратковременное погружение", что за время этого погружения не затечёт большого количества воды.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Впрочем, всё это всего лишь лирическое отступление.
кратковременное погружение - это как раз "6" или даже "5". "7" - это уже для аквалангистов.
Что через пару лет будет - а это вопрос гарантии. :)
Отправлено спустя 3 минуты :
Что-то мне подсказывает, что автор искал взрывозащищённую панель. :) А на глубину с панелью нырять он вовсе не собирался.
Отправлено спустя 24 минуты 44 секунды:
прекрасно понимаю то, как оно меняется в установленном порядке.
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), раздел 4 говорит, что как раз 7 - кратковременное погружение, 8 - длительное погружение, а 5 и 6 - соответственно "действие струи" и "сильное действие струи". Всё размыто, простите за каламбур :). Что такое краткосрочное и длительное? Погружение на 1 секунду - краткосрочное? А на неделю - длительное? И где порог между первым и вторым? И какая струя является сильной? И на какую глубину погружение? Где-то встречал, что IPX7 - на глубину 1 м, IPX8 - на 10 м, но в официальных источниках подтверждения не нашёл.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
И, кстати, "сильное действие струи" не смоет ли какую-нибудь лампочку и не превратит ли IP66 в IP20???
- Страна: Украина
Ага, то есть полчаса. Ну, за полчаса на глубине 1 метр через обычный замок может натечь довольно много.
Это в методах испытания указано, Борис Борисович уже ответил.
Признаюсь, был неправ.
IP67 у автора.
А это как поливать и погружать. :)
У меня сейчас два морских датчика на рекламации. Они с завода IP66, стояли на мачте, ветер с дождём и снегом + намерзание. Вроде как собраны были неправильно, совсем чуть-чуть уплотнение завернулось - и привет, датчики внутри залило. Есть версия IP67 (для арктических подводных лодок - это мы так шутим), там принципиально другая конструкция этого места. Это я к тому что между IP66 и IP67 разница может быть огромна.
В первом ответе я упомянул что у меня напротив дома автомойка есть с сенсорными панелями (6 постов - 6 панелей), вода с мылом прямо на них летит, зимой там редко кто моется, но сам заезжал. Работают же панельки, под коркой льда который ещё сбить надо, не разбив панель. И вряд ли там 67 степень - это ведь всего лишь уличная автомойка. Морозы вдарят - могу заехать сфотографировать, если напомните. Но у меня такое впечатление, что там панелька обычная под бронестеклом, и на стекле сенсор. И вот стекло и сенсор уже герметизированы как следует. В других местах кнопки и LED-индикаторы сегментные, а тут - панельки.
В таких вопросах важна степень защиты не компонентов, а всего изделия в целом.
И я ж сразу обратил внимание на вопрос "зачем". Бывает, пишут ТЗ и от печки вписывают туда требования, а начинаем разбираться с заказчиком, где стоять будет, когда работать - оказывается что столько и не надо. В таких случаях письмами корректируем ТЗ. Надо внимательно на весь объект посмотреть и понять, а надо ли оно вообще?
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Тут можно по-разному трактовать. Панель оператора, значит некая передняя часть, если она находится на двери шкафа с IP67, то внутренняя часть нас уже не касается, т.к. речь идет про наружную часть двери (панель).
