Здравствуйте!
Приобрел logo 8.2, скоро придут 2 дополнительных модуля по 8 выходов
Задача:
Планируется управлять частью вариаций декоративного освещения в доме/на участке с помощью лого , в комнатах будут и обычные клавишные выключатели на основной свет, чтобы не оставить дом без света в случае выхода лого из строя.
Вопрос:
Возможно ли как то обойти ограничение по 1 выходу на 1 линию света? Например в одной из комнат будет 3 варианта декоративной подсветки, возможно ли как-то разделить на группы или связать один выход лого и какой-либо пульт от люстры и блок реле от него к примеру, которым тоже можно переключать отдельно три линии от одного источника.?
Какие варианты У меня есть? Просто рабочих линий нужно больше 20 и покупать новый контроллер не хочется.
Освещения на Logo 8.2
Еще один модуль на 8 выходов.
Связать ПЛК с каким то левым оборудованием - затея так себе. А управлять одним дискретом тремя какими то линиями - ну разве что азбукой морзе )))
Может ))) С Logo особо не работал, не могу сказать уверенно, что прям идеальные импульсы можно делать. В старших линейках - да. Но сколько сил и средств уйдет на обратную "расшифровку" этих импульсов? Мне кажется еще один модуль, более правильное решение.
Так там всего 2 по 8 можно добавить, более 20 уже надо новый лого основной модуль добавлять, со своим айпишником и както их связать, хочется все в одном и управлять одной софтиной всем декором из web морды
3 дискретных выхода лого + три реле, включенных по булевой логике, дадут вам 8 состояний. Если я правильно понял идею.
Хм.. Не додумал ) В принципе да, но реле понадобится побольше.
Пардон. Но я оговорился, что с Лого особо не занимаюсь
