ТВЭУ-10-Г, весоизмерительное устройство
- город/регион: Пермь
Здравствуйте, дорогие форумчане. На Вас вся надежда. Я молодой слесарь КИПиА, которого волей случая занесло в весовую лабораторию. Вследствие чего обслуживаю гору разных СИ: от лабораторных весов до многотоннажных реакторов. Опыта в этом вопросе очень мало. Суть вопроса. Нужно сдать в калибровку ТВЭУ-10-Г. Это смеситель на 10 тонн, в котором готовят ВКР. Сдаю методом замещения. Имею 2 тонны грузов. Мои действия: калибрую преобразователь на 2 тонны. Далее опускаем поддон с гирями. Снова поднимаем - терминал кажет 2 тонны. Наливаю 2 тонны воды. Терминал показывает 2 тонны. Поднимаю 2 тонны - терминал показывает 4010. Опускаем гири - терминал показывает 2010. Далее две тонны воды - и того на терминале 4010. Поднимаем 2 тонны - на терминале предательские 6050. И так далее до 10 тонн. В итоге на 10 тоннах погрешность 70 кг при допуске 20. Что я не так делаю? Куда смотреть? Понятное дело, что есть затирание, но где? По краям смесителя все ровно. Также стоит уточнить, что на смесители около 7-8 трубопроводов. Возможно и не затирание. Я просто не знаю и понять не могу. Помогите, кто в этом разбирается, пожалуйста.
А этот алгоритм в методике по поверке/калибровке описан? Вы всё по ней делаете?MetaVes2378 писал(а): ↑05 ноя 2020, 18:34 ужно сдать в калибровку ТВЭУ-10-Г. Это смеситель на 10 тонн
1. Калибровку выполняет аккредитованная лаборатория по поверке. В первую очередь стОит сходить к ним, объяснить задачу и взять методику калибровки, она же методика поверки. Если таковой не существует - методику калибровки надо создать, согласовать с лабораторией (консультативно) и утвердить. Это та ещё работёнка. Только после этого калибровка считается калибровкой, а не встречей друзей на досуге.
2. Даже при выполнении п.1. результат калибровки не удостоверяет что через 20 минут следующее измерение будет с той же точностью. Это разовая бессрочная процедура. Калибровка - проверка установки с целью определить фактическую точность, и всё. Класс точности подтверждается поверкой.
3. Проведя достаточное количество опытов и разобравшись - этим Вы сейчас и занимаетесь - и стОит разрабатывать методику калибровки. Но спецы из лаборатории или метрологи могут выдать свои корректуры по процедурам измерения.
- город/регион: Воронеж
Для весов с НПВ более 2т. можно использовать метод замещения. т.е. всё делается правильно.
По нелинейности могу посоветовать следующее:
1. Важно сколько тензодатчиков у вас на емкости и, как они подключены к весовому преобразователю. Обычно, это балансировочная коробка. Обратите внимание на нагрузку каждого датчика: скиньте концы выходов и померяйте милливольты каждого. Должно быть примерно одинаково. Если нет, то регулируйте нагрузку на каждый датчик или крутите резисторы в коробке (если они есть).
2. Очень важно, как ставите гири в момент нагружения, поскольку центр массы гирь и налитой после этого воды различен. Старайтесь распределять груз равномерно.
3. Часто бывают проблемы в опорах датчиков ("играет пол", изгибается сама емкость и т.д.)
4. Ну и трубы обвязки смотрите(их много). Обычно, проверяется подвешиванием на подводящую трубу за демпфером/гибкой вставкой какого-нибудь груза или себя. Это подвешивание не должно влиять на показания весов.
