Доброго времени суток форумчане.
Недавно начал изучение MasterSCADA по рабочей необходимости. В ходе создания рабочего проекта столкнулся с небольшой проблемой при формировании отчета. Дело в том что по тех.заданию в отчете время должно указываться до миллисекунд включительно, а в самом редакторе отчетов временной формат указывается только до секунд, как пример hh:mm:ss - 13:45:23. Побывал настроить свой формат (меню "Формат"->По выбору->Маска), но своими силами разобраться не удалось. В справочных материалах Insat так же не нашел ответ на данный вопрос.
Собственно вопрос - как в редакторе отчета настроить отображение миллисекунд у временных данных.
Отображение времени в отчете MasterSCADA
- город/регион: Краснокаменск
- город/регион: Башкортостан
Mark-87, А вы милисекунды откуда-то читаете или это время из ПК должно браться?
Если второе (из пк) то думаю, что все бестолку будет ибо время опроса орс-сервера по умолчанию 1секунда. Еще и орс-сервер опрашивает со своей частотой итого время опроса может составить ~2секунд.
Если уж так необходимо точное время возниеновения события, тогда тяните еще и тэг времени из вашего устройства и его заносите в отчет.
Полностью согласен с Анатолием Сергеевичем. Лучше опрашивать метку времени из устройства, а не брать системное время компа. В идеале - читать полностью журнал событий/аварий устройства и разбирать его уже локально - если такой журнал в устройстве есть.
Спасибо помогло.
megavolt86 писал(а): ↑26 окт 2020, 11:06 Если уж так необходимо точное время возниеновения события, тогда тяните еще и тэг времени из вашего устройства и его заносите в отчет.
В дальнейшем так и планирую делать, но пока еще разбираюсь с MasterSCADA и проект делаю виртуально поэтому время беру системное.
Всем спасибо за советы.
