Приведение объема жидкого углеводорода, к объему при 15С
- Страна: UA
Кто нибудь подобными расчетами занимался? Можете посоветовать ГОСТ или другой документ с методикой пересчета ?
ЗЫ: извиняюсь если создал тему не в том разделе
Угдеводороды, они разные бывают. Задавайте вопрос конкретней
Пересчёт ведётся либо на основе данных аттестованной лаборатории на конкретную партию, либо по утверждённой методике и по таблицам из неё.
В чем проблема обработать таблицу с плотностями продукта?
- Страна: UA
бензол каменноугольный, не очищенный. Я сомневаюсь что к нему применимы коэффициенты и таблицы для обычных нефтепродуктов.
- шаман
- город/регион: Иваново
Формула пересчёта - см. ГОСТ 8448-2019, пункт 6.2.
- Страна: UA
хм а почему у ASTM все так усложненно http://materialstandard.com/wp-content/ ... M-08e1.pdf
- шаман
Всё зависит от требуемой точности. Для инженерных расчётов достаточно формулы из ГОСТа. Если требуется научная точность пять и более знаков после запятой, надо посльзоваться ASTM. Обратите внимание на порядок коэффициентов c, d, e в формуле (1), указанного документа. При таком порядке этими коэффициентами спокойно можно пренебречь и получим в итоге линейную зависимость.
Не только если научная. Возможно и коммерческая.
- шаман
Не соглашусь. При коммерческом учёте тоже ГОСТом пользуются. Да и погрешность измерительных приборов убъёт всю эту точность.
Согласен.
Под коммерческий учёт в том же ГОСТе есть требования по классам точности приборов и всего канала измерения. Эти требования обычно жёстче чем для тех.учёта.
- Страна: UA
так ведь приведенная в ГОСТе формула(п. 6.2) относится к методике ручного замера, а не автоматического. Разве её можно использовать для коммерческого учета, в таком случае ?
Если коммерческий учёт разрешает ручной замер, то можно. Иначе нет.
