Защита Know-how(Step 7 5.5) в проекте TIA Portal
- город/регион: Тверь
На производстве есть линия, управляется контроллером CPU 315-2 PN/DP. Нужно сделать Upload и отредактировать программу управления. Исходников нет.
С помощью Step 7 выгрузить не получается, пишет типо проект был загружен TIA Portal’ом.
Выгрузил с помощью TIA Portal 14, только есть одна проблема. Блок FB2 был создан в Step 7 5.5, и защищен парольной защитой Know-how(ноу-хау), это блок PID регулятора (как его залили с помощью портала непонятно). При нажатии на него вылетают ошибки (фото в приложении).
Теперь нужно откомпилировать весь проект и полностью его залить, это нужно для того чтобы была возможность мониторить все блоки FB,FC и OB. Сейчас мониторятся только DB(кроме экземпляров FB2). При компиляции выдает ошибки по блоку FB2 «At least one called block is missing.» и «The block can only be compiled with a valid password.».
Подскажите, что тут можно сделать, как можно обойти эту защиту?
https://yadi.sk/i/qb5abyz2uDKI6w - ошибка по при Upload на Step 7;
https://yadi.sk/i/6aqukRsPT_dkJQ - блок FB2 и его DB(101-104);
https://yadi.sk/i/9ehCAu_XugYCbw - сообщение при попытке открыть блок;
https://yadi.sk/i/WQ6yLfMYEK2ktg - сообщение при попытке открыть блок;
https://yadi.sk/i/CNfCGvvAkPWyAg - сообщение при попытке открыть DB101-104;
https://yadi.sk/i/T50H2w0aaKGU5w - вызов блока, "DB3".Static_0 - температура в Real, Q1.0 выход на твердотельное реле;
https://yadi.sk/i/kjcPp5Lhi8WDQw - экземплярный DB(открывается новый(созданный в TIP Portal), DB101-104 не открываются).
Последний раз редактировалось Alex_11_12_2017 20 окт 2020, 10:20, всего редактировалось 3 раза.
- авторитет
Вот этот самый "valid password" узнавать у поставщика/разработчика системы.
Ну или проект заново делать без использования защищённого FB2.
P.s.: "фото в приложении" как-то не приложились...
Приложенных фото нет.
Могу предположить, что этот блок FB2 на самом деле библиотечный и называется как-то типа CONT_S, CONT_C или что-то близкое. Посмотрите мануалы в сторону использования библиотечных функций. Вполне возможно, никакое снятие защит там не нужно.
- авторитет
CONT_S и CONT_C - это FB41 и FB42.
SFB2 - это CTUD.
А вот FB2 как раз и похоже на самописный блок...
SFB2 - это CTUD.
Попробуйте программу S7CanOpener которая снимает защиту.
- частый гость
Я снимал защиту с программного блока с помощью Access по этой методике. Правда, это был чисто проект Step7, выгруженный без привлечения TIA Portal.
VADR, интерфейс блока не похож на CONT_S и CONT_C, слишком простой.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Parliament74, Поставщик не отвечает, они даже исходники не предоставили. В том и проблема, если бы даже и был этот "valid password", его бы не было где указать. При установке защиты в Know-how в TIA Portal, просто два раза пишем пароль, и после этого при открытии блока он его просто запрашивает, мы его указываем и все, можно редактировать программу. В моем случае сразу ошибка, и в свойствах(Properties) есть только номер блока.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Вы только пытались классическим степом upload делать? А пробовали открывать online? Чего пишет тогда? Может покажет контейнер с блоками, если они были частично залиты классикой.
Добрый день, а как можно снять или узнать пароль c OB1 (OB30), установленный с помощью Know-how protection в Tia Portal v15.0?
В какой папке проекта хранятся эти пароли?
