Время хода привода AUMA
Добрый день.
Есть электропривод AUMA, установленный на поворотном клапане (угол поворота 90 градусов). Шильда с привода: Надо определить время полного хода клапана (от 0 до 90 градусов). Провести натурный эксперимент не можем до окончания отопительного сезона. На шильде выбита скорость вращения 32 оборота в минуту. Но не может же он реально с такой скоростью вращаться? Это получается полный оборот примерно за 2 секунды. Время хода нужно для настройки ПИД-регулятора, им управляющего. Реально получилось добиться более-менее стабильной работы при времени поворота на 90 градусов порядка 10 секунд.
Так уж получилось, что привод заменили, а нам сообщить забыли (схема включения не изменилась, вот и решили, что не надо :) ).
- город/регион: МО
Я это понимаю как обороты в минуту. У вас - 32.
На образце - 11.
На образце - 11.
- город/регион: Курган
А редуктор есть? На нем тоже должен быть шильдик, с обозначением передаточного числа.
- город/регион: МО
Настройка редуктора.
Изначально в этом месте был седельный клапан с приводом МЭО, время хода было 25 секунд.
- Страна: Украина
Привод как раз таки может.
Присоединяюсь к вопросу. Привод с 32 об/мин без редуктора на поворотном регулирующем клапане - не верю в такое. А вот если клапан запорный ...
Интересно, чем всё таки все закончилось. Не праздное любопытство. Для знаний. Имеется в эксплуатации аналогичный механизм - поворотный кран на 90 градусов и привод AUMA.
Пока не закончилось, а приостановилось :). Всё никак времени не хватает до объекта добраться. Когда возникли проблемы, экспериментально подобрали время хода 10 секунд, при котором автомат ведёт себя адекватно. Будет посвободнее со временем - доберусь, посмотрю на редуктор.
- город/регион: Донецк
AUMA разная бывает, с которой сталкивался (Auma Norm) - время хода было 16 секунд.
