При импортировании проекта и попытке открыть появляется вот такая ошибка
ePlan 2.7 HF10
На форуме сам не нашёл ответа. Может кто-нибудь подсказать в какую сторону искать?- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
Ошибка при импорте проекта
1) Картинки лучше размещать в самом форуме, если Радикал ваше изображение сбросит и вопрос-ответ (если найдем) уйдет в Trash
2) Вопрос: у вас есть и ярлык проекта (*.elk) и папка проекта (*.edb)?
3) Если по п.2 - "да", то войдите в папку с проектом и посмотрите если ли там папка SPECIAL.sdb
4) Если по п.3 - "нет", то скопируйте из Основных данных, вручную, в каталог проекта.
5) Если по п.3 - "да", то удалите и скопируйте из Основных данных, вручную, в каталог проекта.
По скрину вижу, что проект восстановился или открыл с проблемой в этой библиотеке. Какие события были до указанной ошибки?
1) Картинку попробую поменять
2) Есть и ярлык проекта (*.elk) и папка проекта (*.edb)
3) SPECIAL.sdb папка есть
4) Из Основных данных - тут не понял, проект не открыт
проект не открывается, до указанной ошибки всё работало как часы, на ноутбуке десяток импортированных проектов
Проект открывать в Е не нужно, лучше закрыть Е. Войти в папку с именем проекта и туда скопировать библиотеку из папки Символы
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
То есть, до этого проект ранее открывался и было всё ОК. Понял.
После копирования попробуйте Реорганизовать проект.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
SPECIAL.slk тоже есть?
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Проект реально потерял эту библиотеку, а она системная, то есть во всех Шаблонах она есть и её не может не быть. Потеря может быть физической, то есть нет ярлыка или папки, или же папка повреждена. Хуже, если где-то сбой в настройках, где прописана эта библиотека - где это место я увы не знаю.
Я не правильно написал - до этого проект ранее НЕ открывался, всё работало как часы с другими проектами, этот импортировал и началось... Из папки с именем проекта скопировал библиотеку из папки Символы, проект открылся, но большей его части нет(топологии как не бывало). На другой комп импортировал (там ePlan 2.7 HF9) всё работает. У меня ePlan 2.7 HF10. Наверно надо как то откатиться, но я не знаю как.
Решил так: переустановил Е, почему-то долго не решался, настройки и добавленные кнопки сохранились
