Всем привет !
Есть проект на панель ТР1500 Comfort в TIA v.15.1 Profess.
Хочу сохранять «логи» с панели в папку на сетевой ПК в другой подсети.
Возможно ли в пути к этой папке указать не сетевое имя ПК а его IP – адрес ?
Найдёт ли панель этот ПК в этом случае и будет ли работать ?
Пока работало только если в «path» указано сетевое имя ПК. При этом панель и ПК были в одной и той же подсети.
Как только в проекте, в «path», ставлю IP – адрес, работать перестаёт.
Может что не так делаю и надо какие-то настройки сделать непосредственно в самой панели ?
Или это в принципе невозможно и всегда надо использовать только сетевое имя ПК, а не его IP - адрес ?
Нет связи "панель - ПК для "логов" в разных подсетях.
- Страна: Россляндия
Они физически в одной сети? Если попробовать в системе в которой развернута SCADA прописать шлюз к нужной вам подсети. Вопрос изначально в том, связаны эти подсети или нет вообще?
Добро пожаловать отсюда.
Да, это одна и та же глобальная сеть одного предприятия, только подсети разные.
Трассировка от панели к ПК (storage PC) такая :
TP1500 Comfort Panel (192.168.1.11) --> короткий Ethernet cable-->ADSL modem (192.168.1.1) --> длинная телефонная пара 1 км. --> ……… -->Router (192.45.27.1) --> длинный оптоволокно-кабель --> cisco --> короткий Ethernet cable --> storage PC (192.45.27.122) .
Судя по всему у вас вариант или настраивать роутеры для того чтобы это этот IP пробрасывали в конкретную сеть, либо использовать VPN. Попробуйте добавить ещё один IP-адрес на storage PC, в IPv4 вкладка Advanced. Пропишите свободный адрес из сети панель - будет выглядеть примерно вот так.
