Задержка фронта (TON)
dijio
город/регион: СПБ
Сообщение dijio »
Есть FC, в котором по фронту идёт сигнал на выход.
Хотел организовать задержку выхода на секунду-две.
Таких выходов (меркеров) около 100.
Как использовать функцию TON с одним и тем же DB TIA portal не позволяет TON просто не отрабатывает.
Как ещё можно организовать задержку?
SergeiKan
город/регион: Санкт-Петербург
Сообщение SergeiKan »
Если выходы могут появляться одновременно, то задержка с одной ДБ не сработает.
Можно сделать свою простенькую функцию задержки как вариант.
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
dijio писал(а): 06 окт 2020, 18:31секунду-две
Раз выдержка времени очень грубая, то возьмите так называемый "мигающий бит" (Clock bit 10 Hz). По умолчанию M0.0, если clock memory активирован. Если этот бит мигнет 10 раз, то пройдет как раз одна секунда.
dijio писал(а): 06 окт 2020, 18:31 Как использовать функцию TON с одним и тем же DB
Есть еще жосткий секрет ТИА Портала: существуют беленькие таймеры, которым DB не нужен! :ext_secret:
Не используйте синенькие таймеры!
Roman_33
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Roman_33 »
Но ведь беленькие таймеры тоже должны быть разными. Тот же ,как говориться, только сбоку. Меня больше смущает "по фронту". Не очень понятно о чем речь. Таймеры по фронту не работают,придется еще костыли ставить.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Сообщение Михайло »
Где вы увидели фронты?
Roman_33
Михайло писал(а): 10 окт 2020, 14:06 Где вы увидели фронты?
В первом сообщении ТС. Я так понял,что по фронту какого то сигнала отрабатывает выход ( непонятно тоже, сетится или фронтом мигает). Нужна задержка между фронтом и отработкой. Может он что то другое имел ввиду?
TanTal
новенький
новенький
город/регион: Шилка
Сообщение TanTal »
Практичнее не городить таймеры, а осуществлять изменение состояния выходов с использованием организационных блоков (OB) циклических прерываний, например OB30 (указав для него цикличность вызова 1000 - 2000 ms) при условии, что эта операция будет осуществляться не асинхронно, а для всех выходов. В OB30 формируем положительное логическое состояние некоторого бита callBit, в OB1 вызываем FC, в котором при callBit = TRUE делаем проброс переменных (у меня это Source_DB -> Target_DB).
См. скриншоты:
