Частотник LS IC5 и ЭКМ
- Страна: Украина
- город/регион: Днепр
Здравствуйте. Есть необходимость поставить такой частотник на управление самовсасывающим насосом скважины от ЭКМ. В описании не нашел, как это реализовать. Прошу помочь.
- город/регион: Донецк
ЭКМ и частотник - деньги на ветер. В связке с ЭКМ хватит УПП. К частотнику, если он имеет на борту регулятор, нужен датчик давления (не ЭКМ).
- Страна: Украина
Регулятор есть. Ставил датчик давления. Однако от датчика давления регулятор устанавливает некий средний режим и крутит насос постоянно. Не отключает в отсутствие разбора.
Насчет денег - стоит задача сделать комфорт а не сэкономить на себе.
- Страна: Украина
Так в чем проблема? Подключаете ЭКМ на клеммы P1 и CM - см. схему на стр. 3-1 инструкции. И настраиваете пуск с этих клемм - "Задание команд с помощью клемм FX, RX, вариант 1" (стр. 9-7).
Работать это должно таким образом: при открытии крана давление в системе падает, замыкается контакт ЭКМ, насос включается и работает. При закрытии крана давление в системе повышается выше уставки ЭКМ, контакт ЭКМ размыкается, насос выключается. Только вот настроить такую систему по давлению будет сложно - при малом разборе насос будет постоянно вкл/выкл.
- Страна: Беларусь
Оптимальный вариант работы с токовым датчиком давления и встроенным ПИД регулятором, экм используется как аварийник, есть режим сна(если давление достигло уставки и удерживается некоторое время то двигатель отключается), задание с переменика, две индикаторные лампы...
Все параметры из инструкции...
Поищи утечки.
Ниже 15 гц частотник не следует опускать (если нет принудительного охлаждения). ЭКМ не спасет от этого.
Делай, как я написал выше про регулятор или, что тоже самое:
и не будет перепадов давления, когда например: принимаешь душ.
Экономика применения частотников - подобие центробежных насосов, в части энергопотребления будешь приятно удивлен.
А, этот совет не подходит:
Частотник при малом разборе попытается уйти на минимальную частоту. Что будет с двигателем и как себя ведет частотник LS мне не ведомо, дешевые скалярные Rockwell - отключали не нагруженный двигатель при опускании ниже 5-7 Гц.
Двигатель желательно иметь с термистором, частотник должен иметь вход от термистора и после перегрева с хорошей паузой - автосброс ошибки, в этом случае частоту можешь опускать чуть ли не в ноль.
