Здравствуйте коллеги!
У меня задача - два двигателя, на одном валу. Крутят один конвейер. Управляются частотниками Vemper vr100.
Задача - синхронизировать вращение двигателей. Частотник позволяет. Никаких дополнительных датчиков не надо. Пробовал соединить их по аналоговому входу. С одного взял выход, другому подал на вход - результата нет. Мне кажется нужно колдовать с настройками его функций. Может кто занимался Вемперами, подскажите. Буду очень благодарен.
Спасибо!
Синхронная работа Vemper vr100
- город/регион: Новокузнецк
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Что именно Вы хотите синхронизировать?
В жёстко связанной механической системе (у Вас двигатели связаны валом) скорость сама по себе синхронизируется, необходимо равномерно распределить момент на двигатели.
У Schneider Electric такой режим реализуется через функцию master/slave (ведущий/ведомый): https://www.se.com/ru/ru/faqs/FA402870/
Вот здесь можете почитать как такой режим реализуется (см. раздел "Макроконфигурация ведущий/ведомый", базовые принципы того, как это делается, достаточно понятно описаны):
https://www.electrocentr.com.ua/files/d ... zation.pdf
Вот здесь ещё можете посмотреть описание реализации такого управления от ABB (см. раздел "Функция связи ведущий/ведомый"):
https://library.e.abb.com/public/26c850 ... l_T_A4.pdf
с датчиками точнее будет регулирование (если посмотреть графики моментов на валах двигателей, то у системы с датчиками обратной связи будет меньше амплитудный разброс между ведущим и ведомым), но и без них, в-принципе, должно работать.
Какой сигнал Вы забираете "с одного" и "подаёте другому" (скорость, момент)?
Колдовать не надо, надо просто настроить нормально два частотника.
Вам сначала надо самому понять, как система должна работать, тип частотников в такой задаче - вторичен.
Спасибо за активное участие! Частотники уже куплены, я тоже думал настроить одинаково и будет достаточно, но заказчик боится, что конвейер начнёт болтать при рассинхронизации и неравномерной нагрузке. это будет стрела 30 м. с ленточным конвейкром. если с такой высоты всё назад посыплется - будет не хорошо...
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Про настройку master\slave читал, но на вемпере не нашёл, как настроить. По крайней мере, как я понял - не получилось.
+1 к предыдущему ответу. Два двигателя на одном валу априори уже синхронны, вал-то един. Скорее всего надо моменты распределить между двигателями, а не синхронизировать их. Нужно сначала задачу полностью понять.
- авторитет
Здесь как раз если начинают одновременно управлять скоростями двух двигателей от разных частотников, а не перераспределять момент, то двигатели становятся далеко не синхронны, появляются или ошибки по перенапряжению в звене постоянного тока (а если есть тормозные резисторы, то начинает механизм "колбасить"), или происходит опрокидывание мотора, в своё время довелось посмотреть, как это происходит ))
Ну.... Роторы-то жестко связаны валом. АД может опрокинуться, не спорю, и тут колебания будут будьте здрасте, вал можно сломать. Но чтобы два двигателя рассинхронизировались друг относительно друга сидя на общем валу - это вал должен свернуться, а свернётся он уже навсегда.
Короче, задачу надо уточнять. Синхронизировать управление двигателями - да, понятно. Но синхронизировать сами двигатели - уже нет нужды, они и так на одном валу. Либо нет общего вала на самом деле. Первый же Ваш вопрос был самый правильный, и дальше можно идти только после него:
Что подал на выход, на какой вход подал, что этот вход измерял.... Так мало ответов. Приучаемся задачу ставить полностью. Задача у Вас, а голову ломают совершенно незнакомые люди, которым эта задача как собаке 5 нога. Уж потрудитесь объясниться.
Магия и колдовство начинаются там где заканчиваются знания.Только вот совершенно конкретные убытки на абстрактную магию не списываются.
