Всем привет !
Есть проект на панель ТР1500 Comfort в TIA v.15.1 Profess.
Хочу сохранять «логи» с панели в папку на сетевой ПК в другой подсети.
Возможно ли в пути к этой папке указать не сетевое имя ПК а его IP – адрес ?
Найдёт ли панель этот ПК в этом случае и будет ли работать ?
Пока работало только если в «path» указано сетевое имя ПК. При этом панель и ПК были в одной и той же подсети.
Как только в проекте, в «path», ставлю IP – адрес, работать перестаёт.
Может что не так делаю и надо какие-то настройки сделать непосредственно в самой панели ?
Или это в принципе невозможно и всегда надо использовать только сетевое имя ПК, а не его IP - адрес ?
Панель и сетевой ПК для "логов" в разных подсетях
- город/регион: Калининград
Для доступа к другой подсети нужно менять маску подсети/шлюз в настройках
Пусть ПК с сетевой папкой имеет IP - адрес = 172.27.4.45 .
Путь к панели такой : LAN - один из маршрутизаторов предприятия - <конвертация LAN – в телефонную пару> - телефонная пара – ADSL-modem (172.28.36.1) – LAN – панель ТР1500 Comfort (172.28.36.5).
Что тут и где надо поменять ?
А будет ли работать по IP – адресу ?
Ведь когда я тестировал панель и она находилась в одной подсети с "архивным" ПК, панель при старте выдавала "Error"-сообщение и не записывала файлы в архивы, если в пути у неё был указан IP - адрес этого ПК, а не его сетевое имя.
Как только ставлю «сетевое имя ПК», то файлы пишутся нормально.
ХОТЕЛ УДАЛИТЬ ЭТУ ТЕМУ КАК ПОВТОРЯЮЩУЮСЯ, НО САЙТ, К СОЖАЛЕНИЮ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ.
Правильнее было бы её сразу назвать так : "Нет связи "панель - ПК для "логов" в разных подсетях"
