насколько я понял, можно и на горячую, но лучше всё же у поставщиков уточнить
ИБП 24В
Модератор: kirillio
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
ИБП 24В
- Страна: Украина
ИБП 24В
Смотря что интересует. Если собственная неисправность БП - то на многих БП есть дополнительный контакт для сигнализации отказа БП. Если выходные параметры - то можно какой-нибудь мультиметр к выходу БП прикрутить, с необходимым интерфейсом.
ИБП 24В
Как что? Работает или нет.
Много Вы видели мультиметров на постоянный ток на 20А? :)Boris Parkhomenko писал(а): ↑28 сен 2020, 14:14 Если выходные параметры - то можно какой-нибудь мультиметр к выходу БП прикрутить
Отправлено спустя 8 минут 30 секунд:
Картинка с этим вроде никак не связана. Блокируют датчик температуры. А ИБП по хорошему должен начать скучать по батарее, когда её отключат.
Отправлено спустя 41 секунду:
На многих?Boris Parkhomenko писал(а): ↑28 сен 2020, 14:14 на многих БП есть дополнительный контакт для сигнализации отказа
- Страна: Украина
- Страна: Украина
- Страна: Украина
ИБП 24В
Мы в последнее время продукцию BLOCK используем https://www.block.eu/en_EN/products/pow ... -supplies/
Правда, с интерфейсами у них беда: или USB у недорогой серии, или RS-232 - у продвинутой и софт под Windows. протокол связи неизвестен.
ИБП 24В
Протокол там скорее всего SNMP. Он же для Industrial PC, соответственно шнур в ПК и там штатными средствами ОС. Или родным софтом для более тонких настроек. Может UPS-link (старый протокол от APC).
Наверное.
Зарядный ток у AC/DC всего 0,6А - большую батарею не поставишь. Для небольших мощностей (до 100 Вт) наверное неплохая штука.
ИБП 24В
Вот, попалась под руку защита от разряда батареи: https://tbs-electronics.com/product/bat ... elay-500a/
Интересно то, что есть режим аварийного включения - включает батарею на 1 мин. в надежде что за это время включится зарядник и напряжение поднимется, если через минуту не поднимется - снова отключит.
ИБП 24В
Подниму собственную тему.
К текущему моменту накопился некоторый опыт по эксплуатации батарей DELTA, покупали их много разных под разные нужды, и вот прошло время и собрана обратная связь.
Результат отрицательный: сдохли все купленные нами батареи, не выдержав и половины заявленного срока службы. На днях сдохли последние (два комплекта), стояли в серверном ИБП, UPS-серии, подбирали вроде тщательно чтобы не промахнуться. Летом сдох ещё один комплект. В прошлом ноябре была обратная связь с объектов где ставили в ИБП 24В - померли все, хотя должны были года 3 ещё протянуть.
С прошлого года DELTA не покупаем, перешли на CSB.
ИБП 24В
Мы давно CSB используем. Первоначально везде были Panasonic, но когда-то давно у наших снабженцев были какие-то проблемы с их заказом, стали брать CSB. Ещё нам Fiamm предлагали, по заявленным характеристикам тоже всё ОК, но как-то мы экспериментировать не стали. А из CSB за всё время эксплуатации у нас не дожили до заявленного срока всего 2 штуки, и то: один прошило, а второй, последовательно с ним включенный, раздуло из-за перезарядки (без этого, наверное, было бы всё в порядке). Правда, мы до последнего дня не эксплуатируем: раз в 5 лет меняем во время останова предприятия.
- город/регион: Донецк
ИБП 24В
Я, когда то искал замену батарейки для SLC-500, при этом знал номер SANYO, в нужном размере нашел, но характеристики... небо и земля.
ИБП 24В
У Феникса - Panasonic, даже наклейки не переклеены. Маркировка Феникса на боксе, в которые они устанавливаются. Боксы закрыты на защёлках, замена аккумуляторов - стандартная операция, описанная в мануалах.
