семейство контроллеров PLC-2
stek77
город/регион: Нижний Новгород
Сообщение stek77 »
Приветствую всех форумчан.
Уважаемые коллеги, помогите разыскать документацию на линейку PLC-2. У меня старый станок с таким. Процессор показывает ошибку программы и не переходит в run. Батарея была разряжена. Сохраняется ли в плк программа? Ничего похожего на карту памяти не нашел.
Плк 1772-LP2, модуль памяти 1772-МЕ, на нем стоят 4шт. 1772-МS (2048 word RAM).
Из документов нашел только быстрый старт. Судя по нему, плк подключается к ПК по rs232, есть распайка кабеля. Подскажите какое ПО будет с ним работать? Мануал утверждает, такое ПО есть.
Ещё есть программатор, ящик с Клавой и экраном и магнитофон с касетой. Подскажите пожалуйста.
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Сообщение Ryzhij »
Ой, давно это было... Но!
Если сели батарейки (они там были в отсеке большие такие, 373 или size D, алкалиновые, LR20), то при выключенном питании процессор теряет программу. Судя по тому, что Вы разглядывали модуль памяти и вытаскивали его, программы в контроллере уже нет. :ext_secret:
Программу можно залить с магнитофона если есть кассета с программой. Можно вбить вручную с помощью программатора, если есть листинг и не утрачена оверлейка с мнемоникой на клавиатуру. Магнитотофон подключается к программатору, а программатор к модулю CPU.
Загрузка-выгрузка и сравнение идут через программатор.
Есть софт и для ПК, типа AI и PLC-2 6200, но смысл его ставить есть только, если есть файлы программы на дискете.
А так, у Вас же есть программатор.
Отправлено спустя 33 минуты 43 секунды:
stek77 писал(а): 22 сен 2020, 12:09 Уважаемые коллеги, помогите разыскать документацию на линейку PLC-2
https://besturingen.com/contents/en-uk/ ... _-en-p.pdf
https://www.ideadigitalcontent.com/file ... _-en-p.pdf
Последний раз редактировалось Ryzhij 23 сен 2020, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
stek77
Сообщение stek77 »
Спасибо огромное Вам. Очень помогут мануалы. Станок этот стоял несколько лет, программы там значит небыло, есть листинг и кассета, буду пробовать.
Сообщение Ryzhij »
Hardware configuration hdware-rm002_-en-p.pdf - вдогонку про кабели, их схемы соединений, переключатели и прочее...
stek77
Сообщение stek77 »
Оверлейки нашел, три штуки. Программатор при включении выдал сообщение - 1 rom segment fault. Это при включенной клавиатуре. Если отстегнуть Клаву, то - monitor mode functioning.
на плате Клавы видно паяные контакты разъема и заменена микросхема буфера. ещё при включении Клавы изменяется звук вентилятора он тише крутится, такое впечатление, что просадки по какому-то питанию.
Сообщение Ryzhij »
Да, очень похоже, что неисправна клавиатура. Конкретно POST с клавиатурой выдаёт ошибку ПЗУ.
Вряд ли POST без клавиатуры неполностью тестирует ПЗУ мониторного блока.
И, конечно, всё это может быть следствием неисправности блока питания.
Электролиты я бы все превентивно заменил.
Сообщение Ryzhij »
Если не получится оживить хард, придётся ставить на ПК софт и набивать руками с листинга, вычитывать, заливать и отлаживать.
Ссылку кинул в личку.
Удачи!
stek77
Сообщение stek77 »
огромное спасибо, буду пробовать.
Вернуться в «ПЛК»
