Доброго времени суток, специалисты! Нужна ваша помощь. Я не очень силен в АСУП, но хочу сваять ЭБУ как на картинке, возможно на микроконтроллере, т.к. считаю что купить что то такое будет дорого. К тому же подтяну знания.
Суть вопроса:
Эбу должен управлять двигателем, вращая его в оба направления, при этом размыкая реле, при этом температура на термодатчике должна иметь определенное значение. И при всем при этом должна быть возможность изменять порядок выполнения, температуру, время выполнения. И да)), например Эбу должен выполнять "ВСЕ ЭТО" при определенно заданной температуре.
Например: один раз в сутки, при температуре +35,если температура ниже, то ждать пока не поднимется и тогда разомкнуть реле и начать управлять электродвигателем.
С чего начать? Какой контроллер выбрать? как ему "показать" температуру?
К сожаления учиться на КИП с нуля до профи нет времени))
Заранее благодарю за потраченное время и помощь!!
ЭБУ своими руками
- Страна: Казахстан
- шаман
- город/регион: Иваново
ЭБУ своими руками
Нужно сначала подобрать "что-то такое" и узнать его цену, а уже потом решать что это будет дорого.
И да - с пониманием тоже разобраться.
