Здравствуйте, коллеги.
Как то не хватает ветки по железу в подфоруме Simatic...
А вопрос такой - наверное на всех AO модулях SImatic можно выставить реакцию на режим CPU=Stop. В частности можно поставить KLV - Keep last value. Поддерживать последнее значение.
Существуют ли в этой линейке подобные модули DO? Или это как то еще можно сделать...
То есть дискрет на запуск насоса, причем реакция: передний фронт - пуск, задний - стоп. Если нужно залить Hardware (к примеру), то насосы стоп. Печально, много телодвижений. А тот же Hardware менять приходится довольно часто. Объект постоянно развивается. Проще уже модули подкупить нужные, если они существуют.
Дискретный модуль S7300 DO с эффектом KLV
- город/регион: Красноярск
А может быть схему управления насосом сделать боле правильной ? С перекидным реле, например. С двумя командами "пуск" и "стоп". Импульсными. Приходит команда пуск - по переднему фронту насос запускается. Приходит стоп - по переднему фронту насос встает. Тогда перезагрузка контроллера не будет влиять на состояние насоса, и по месту можно сделать пост с 2-мя кнопками, на случай если контроллер временно не функционирует, а насос нужно включить. Плюсов много.
По моему, использование потенциальных команд для управления исполнительными механизмами - плохая практика.
- город/регион: Башкортостан
На до-модулях у 1200 и ет200 такая опция есть, надо посмотреть и на 300...
Это правильная схема, большинство ПЧ так и работает.
Есть еще более правильная схема - Пуск - НО контакт, Стоп - НЗ.
А вот то, что Вы предлагаете, уже ненормально )
Конечно, нормально ненормально тут понятие растяжимое, но тянуть еще по паре на 12 ПЧ как то не хочется. Выход есть пока - при необходимости стопорнуть ПЛК - переходим в местный режим, т.е. пуск-стоп с панелек ПЧ. Какое то время я вожусь с ПЛК, потом даю команду назад )
Вот если бы найти такие модули, то было бы неплохо. А схему переделывать... Не факт, что ПЧ сможет настроиться так - DI0 пуск, DI1 - стоп. Как обычно зоопарк же... ПЧ все разные. 4х фирм.
Вот с передним/задним фронтом единички - все поддерживают. Что еще раз говорит о том, что схема правильная )
- город/регион: Челябинск
Не проще на время всех танцев с бубном воткнуть отвертку в пускатель насоса и поставить возле неё специально обученного и тренированного электрика?
