Помощь новичку!!
a1dar_v
Благодарил (а): 7 раз
Помощь новичку!!
Сообщение a1dar_v »
Здравствуйте,помогите как настроить правильно Profibus...Думаю что проблема в этом...
https://drive.google.com/file/d/17DaYur ... sp=sharing
DemoN9577
Страна: СССР
Помощь новичку!!
Сообщение DemoN9577 »
А что в буфере диагностики?
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
stesl
Благодарил (а): 94 раза
Помощь новичку!!
Сообщение stesl »
Скрин NetPro в студию. И не один ) По каждому участнику обмена
a1dar_v
Помощь новичку!!
Сообщение a1dar_v »
Скрин и диагностика
aranea
Благодарил (а): 30 раз
Помощь новичку!!
Сообщение aranea »
a1dar_v, предлагаю выложить четкое фото корзины с модулями ПЛК и все заказные
проверьте совместимость, одинаковость и правильность установки модулей синхронизации и их подключение Rx/Tx "Submodule affected: Lower SYNC submodule (IFM2F)"
залейте хотя бы пустой OB72 "Requested OB: CPU redundancy error OB (OB72)"
проверьте назначение номеров стойки (0 и 1) в каждом ЦПУ "Event occurred in the standby CPU in rack 0 / Event occurred in the master CPU in rack 0"
a1dar_v
Помощь новичку!!
Сообщение a1dar_v »
aranea, по корзине прошелся, все модули совпадают...
проверьте совместимость, одинаковость и правильность установки модулей синхронизации и их подключение Rx/Tx "Submodule affected: Lower SYNC submodule (IFM2F)" ----как это понять?что сделать?
проверьте назначение номеров стойки (0 и 1) в каждом ЦПУ "Event occurred in the standby CPU in rack 0 / Event occurred in the master CPU in rack 0"-----номера совпадают...
залейте хотя бы пустой OB72 "Requested OB: CPU redundancy error OB (OB72)"----как это сделать\???
stesl
Помощь новичку!!
Сообщение stesl »
Может автоматы включить? Те что выключены )
Я так понимаю оно работало и перестало. Если так, дело точно не в Simatic
v0v
Помощь новичку!!
Сообщение v0v »
В screen netpro похоже ошибки при компиляции (раз есть желтый цвет) интересно какие.
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
И еще вы точно знаете, что программа на месте. Дело в том что в CPL используется RAM а не FLESH и если ее случайно вынуть то программа слетит.
DemoN9577
Страна: СССР
Помощь новичку!!
v0v писал(а): 15 сен 2020, 17:20 И еще вы точно знаете, что программа на месте
Судя по диагностическому буферу был произведен сброс памяти и теперь в PLC отсутствует программа и, соответственно настройки по железу.
\(Current/last startup type:
- No startup type/following memory reset\)
И вот еще один не понятный момент:
\(SYNC submodule error
occurred in: Master CPU in rack 0, no relevance for user:1f
Submodule affected: Lower SYNC submodule (IFM2F)\)
a1dar_v
Помощь новичку!!
Сообщение a1dar_v »
Спасибо всем за советы, вроде смог сконфигурировать все...
И еще вопрос по АРМ...
С интерфейсных модулей брошены кабели до Scalance (на картинке). Я правильно понимаю что с Scalance я подключаю к АРМУ 2 кабеля на 2 сетевых адаптера? В NetPro как это сделать,один сетевой адаптер могу добавить, а второй нет...
Вернуться в «Simatic PCS 7»
