Помощь новичку!!!
Помощь новичку!!!
Здравствуйте. Начал изучать WinCC, не могу понять как создать картинку, чтобы при нажатии кнопки она моргала, а при отжатии кнопки,она исчезла.(visibility был fulse)
Помощь новичку!!!
WinCC не долго пользовался, но реализация должна быть схожа у всех вендоров.
В "Шнайдеровских" системах у элемента "switch" есть атрибуты действий: "while touch" - ( действие, пока нажата кнопка ).
и "when release" ( действие после того, как кнопка была отпущена ).
Уточнение: вы нажимать будете на кнопку с картинкой, или другую кнопку?
Помощь новичку!!!
в кратце примерно так..Есть окно, при каком то событии должна появиться лампочка на окне и мигать...
Помощь новичку!!!
1 вариант .
Создаешь локальный тег (bool).
Кидаешь лампочку на окно, в настройках лампочки настраиваешь мигание (цвет, частота). Параметр Display - в NO и на против выбираешь созданный тег.
Кидаешь кнопку на экран, переходишь в Events . Там первые события по нажатию кнопки будут. Выбираешь событие Press ? там будут доступны три -четыре варианта действия . Нужно вроде как Direct ... .Откроется окно с настройками действия. В левой части выбрать Static и установить 1. В правой выбрать созданный ранее тег. Дальше то же самое только для события Release и вместо 1 указать ноль.
Логика такая - по нажатию кнопки 1 пишется в тэг. Свойство Display лампочки контролирует этот тэг и при единицы элемент лампочка отображается. При отпускании кнопки в тэг пишется 0 и лампочка пропадает .
Как то так, писал по памяти, наверняка названия параметров напутал.
- город/регион: Донецк
Помощь новичку!!!
Если нажатие кнопки должно "уходить" в контроллер - нужно быть аккуратнее, т.к. короткое нажатие может не дойти до контроллера, а длинное... зависит от программы в контроллере.
Помощь новичку!!!
Все верно, но я писал "Создаешь локальный тег (bool).")
Хотя правильнее писать с моей стороны "Internal".
Помощь новичку!!!
Здравствуйте. Это как? Нет, я в принципе знаю, как это бывает, но не в случае с Simatic ) Готов разве что сделать поправку на неопытность коллеги.
Мне тут один проект залетел, с интересной "фишкой". ОВ1 нет. Нет и всё. Работает по ОВ35 с дискретностью в 100мс. И разраб настаивает, что так и должно быть
Ну вот в таком случае - наверно да, можно проморгать кнопку.
