Евгений Брониславович и коллеги, добрый день!
На нашем предприятии есть более 20 подстанций. Завод получает питание по 8 фидерам 6 кВ.
Эти 8 фидеров запитаны с 2-х подстанций 110/6 и генераторного РУ-6 кВ ТЭЦ, соответственно включать их на параллельную работу нельзя.
Суммарная пиковая нагрузка порядка 7-8 МВт.
Есть намерения установить энергокомплес с когенерацией, без передачи энергии в сеть (режим «следования за нагрузкой»).
Подскажите пожалуйста:
1) экономически целесообразные варианты подключения?
2) синхронизация комплекса должна быть по всем фидерам/секциям?
Заранее спасибо!
Малая генерация
- шаман
- город/регион: Иваново
Малая генерация
По пунку 1 тут вам никто не скажет. Здесь вам надо заказывать в специализированной проектной организации разработку технико-экономического обоснования проекта с рассмотрением разных вариантов подключения.
Малая генерация
Я не менеджер, но от "очень старших" лиц неоднократно слышал, что по экономике автономные ДЭС ( ГПЭС) с "большой сетью" конкурировать не могут. Только в особых случаях ( слабые местные сети, шантаж сетевого оператора ( мол, нет мощностей), когда ЛЭП нет и тянуть очень дорого ( НГКМ и прочее ), либо административный элемент ( привет "Бованенково-Ухта" )
Если решение уже принято, то полностью согласен с предыдущим оратором - только проект, только расчёт. Тут форумные советы не уместны, ИМХО.
Пункт 2 будет зависеть от решения по пункту 1
Малая генерация
:) Как это можно оценить только на основе однолинейки? :)
Отправлено спустя 12 минут 6 секунд:
для начала, воткните куда-нибудь Вашу генерацию на схеме, опишите подробно существующие режимы работы, планируемые. Укажите точки измерения, в которых будет измеряться мощность. От этого и будет зависеть, но скорее всего конечно же нет.
Если Вы ищете, кто бы поставил Вам эту режимную автоматику - обращайтесь не сюда а уже в фирму, и давайте говорить предметно.
Отправлено спустя 8 минут 42 секунды:
Оптимист. :) Пункт 2 тоже имеет стоимость.
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Есть фирмы, занимающиеся проектированием, поставкой и эксплуатацией таких вещей - лучше к ним. А то чистые проектанты такого напроектируют и насчитают, что и не разгребешь потом.
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
Мы делали что-то подобное на ЧТПЗ, ПНТЗ - попробуйте у них спросить, как им в итоге экономическая эффективность.
Малая генерация
Выложите пожалуйста по-возможности однолинейную схему (для примера) этих предприятий или других. Нигде не нашел фактического примера.
Подскажите, если головная подстанция находится в одном конце завода, а генерация в другом, то вводные кабели 6 кВ нужно пробрасывать до шин ГРУ, а затем обратно или достаточно кабелей связи?
В любом случае спасибо за потраченное время.
Малая генерация
Скриншот с сенсорной панели с однолинейкой. В чистом виде однолинейную схему выложить не могу, само собой. Она там чуть сложнее, но эта сложность в том что есть ещё выключатели, не указанные на мнемосхеме - их состояние только контролируется, никакого управления ими нет. Это с разных объектов всё.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Красные кресты - это выключатели, на момент скриншота их состояние неизвестно.
Малая генерация
Главное - это собрать в АСУ генерации нужную информацию: состояние выключателей и РУ, цепи измерения (ток, напряжения).
Если большое расстояние от точек измерения до физического расположения контроллеров (шкаф АСУ), то тут мы применяли один из двух вариантов:
- Соответствующие измерениям контроллеры разместить в отдельном шкафу или шкафах, которые установить там где производится измерения. Связь с основным шкафом - дублированный CAN и Ethernet, если расстояние позволяет то медью, если нет - оптикой. Это вариант 1-го скриншота.
- Рядом с местом измерения разместить измерительные преобразователи, собрать сухие контакты и всё это отправить в основной шкаф по оптике. Это второй и третий скриншоты.
Так что пробрасывать по всему заводу силовые кабели туда-сюда только для того, чтобы измерить всё с разных концов завода - это излишне. :)
Это наше решение этой задачи, оно успешное, генерация запущена и работает.
