Измерение расхода после поршневого насоса.
Добрый день. Столкнулись с проблемкой....
Есть емкость с водой, из нее вода при помощи поршневого насоса типа НБ-125 качается в скважину. Нужно измерять расход.
Поток после насоса имеет сильную пульсацию по давлению. На входе насоса, если поставить счетчик, то не хватает поступления воды в насос.
Кто сталкивался с такой задачей?
А в автомобиле как расход топлива измеряют? ;)
Если на насосе нет байпасного клапана, достаточно считать ходы поршня в единицу времени.
в автомобиле расход топлива не измеряют, а вычисляют по количеству топлива, подаваемому в цилиндры. Контроллер двигателя даёт эту расчетную цифру, а живого измерения нет. Поэтому и разнятся показания автокомпьютера и фактического подсчёта.
В автомобиле нет измерения. Есть просто контроль. Это не измерительный прибор. А тут измерять надо, с классом точности. Не думаю что это решение годится.
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
Поршни со временем износились, клапан стал заедать, насос уменьшил производительность - а глядя на такой вот косвенный расходомер оператор будет видеть что насос как новый качает, хотя по факту из трубы вода давно не льётся.
Годится такое решение или нет для буровой скважины решать топик-стартеру, но при изготовлении всё того же бензина присадки к нему отмеряют именно таким способом - считая ходы насоса-дозатора и регулируя скорость двигателя с помощью ЧРП
Можно подумать, что расходомеры другого типа не поверяют ;)
- Страна: Украина
У KROHNE, помнится, были расходомеры работающие на пульсирующих потоках. Может в их представительстве что подскажут.
- город/регион: Тверь
Много лет назад на буровых видел индикатор расхода, который пересчитывал в расход количество ходов насоса в минуту. Использовали его там, где не работал электромагнитный.
Как по счетчику определяете, что воды не хватает? )
Датчик давления нужен на входе поршневого насоса. Они очень капризные по входному давлению. Рабочий диапазон 1..4 бар. Меньше очень плохо, больше - просто плохо. И ещё внимательно следите за отсутствием примесей на входе, т. к. какой-нибудь песок может запросто стереть поршень, т. е. нужен фильтр и центробежный насос, который будет подавать воду на поршневой.
У нас счетчик с турбинкой, проходное отверстие порядка 35 мм ( 1,5"). Труба от емкости до насоса ДУ 50 или 80, уже не помню.Перед установкой , мастер на объекте установил шайбу между фланцев с проходным отверстием 35 мм. По результатам , на выходе насоса амплитуда пульсаций сильно возросла в низ.
Вариант, но косвенный метод измерения. Хотелось бы мерить именно воду. Можно и просто брать время работы насоса, не считать обороты.
У нас поршневой насос типа НБ-125 . Давление на входе при выключенном насосе порядка 0,1 кг\см2 - высота водяного столба в емкости по сути. Подпорного насоса нет. Фильтр есть.
Необходимость по давлению на входе 1...4 бар где регламентирована?
Не косвенный - это только мерной емкостью ;) Остальные все косвенные. Где перепад на сужающем устройстве, где скорость потока...
Как прувер работает не интересовались? Там ведь тоже концевики и счётчик...
Интересовался ), под контролем два узла нефтяных... Это если Вы про трубо поршневые.
Так то да, и в турбинном расходомере считается количество оборотов...
В инструкции на поршневые насосы Grundfos )) Понял, что связи с вашими мало, как глянул на НБ-125, но всё же чисто интуитивно лучше чтобы был подпор на входе в цилиндр
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Это = нет давления на входе.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
потому как не будет подпора - будет кавитация на всасе = ничего хорошего.
Отправлено спустя 23 минуты 41 секунду:
Или даже так
https://www.youtube.com/watch?v=5R_e-_li_rw
Дно бутылки = поршень насоса.
Доброго дня!Serega77 писал(а): ↑03 сен 2020, 08:43 У нас счетчик с турбинкой, проходное отверстие порядка 35 мм ( 1,5"). Труба от емкости до насоса ДУ 50 или 80, уже не помню.Перед установкой , мастер на объекте установил шайбу между фланцев с проходным отверстием 35 мм. По результатам , на выходе насоса амплитуда пульсаций сильно возросла в низ.
Возможно вам стоит рассмотреть замену турбинного счетчика на электромагнитный расходомер (отсутствие гидродинамического сопротивления) + у многих расходомеров есть функция "Damping", она служит для сглаживания пульсации потока жидкости.
Здравствуйте. функция сглаживания справиться с таким потоком? https://drive.google.com/file/d/1j-n83e ... sp=sharing Давление на входе и на выходе.
Справится.Serega77 писал(а): ↑08 сен 2020, 07:03 Здравствуйте. функция сглаживания справиться с таким потоком? https://drive.google.com/file/d/1j-n83e ... sp=sharing Давление на входе и на выходе.
В любом случае, при подборе расходомера обсудите этот вопрос со специалистами этой организации.
