Добрый день. Возникла такая проблема.
Работал со старым плк TSX Premium из PL7 v4.4. Подключался через TSXCUSB485.
PL7 запускал в WinXP под VMWare.
Все было нормально. Потом срок демоверсии истек и больше к плк подключиться не могу.
Переустанавливал и PL7 и Windows XP - ничего не помогает.
(скрины сообщений прилагаются)
Техподдержка Шнайдера ничем помочь не может.
Будут какие нибудь идеи?
Спасибо.
Подключение к TSX Premium
Модератор: Специалисты SE
- завсегдатай
Насколько я понимаю, окончание пробного периода PL7 и подключение ПЛК через драйвер связи это разные истории
Давайте разбираться с фактами
1. Создание новой ВМ и установка заново демо-версии - можно было с этого начать
2. Настройка Unitelway-драйвера. Положим, это действительно СОМ3
3. При работе через преобразователь да ещё в ВМ можно увеличить тайм-ауты, сделать хотя бы 1 и 1
4. Попробуйте скорость 9600 + кнопочка Default
5. Зачем количество Slave-адресов сделано 20? Сделайте 3, как было по умолчанию.
Тем более в сообщении об ошибке вам об этом говорится ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ
6. Самое интересное - драйвер соединяется с ПЛК согласно как настройкам самого драйвера(о чём сейчас написано), так и настройкам терминально порта ПЛК. Проверьте - не могли ли вы случайно изменить настройки и загрузить этот проект?
В этом случае для подключения нужно использовать именно те настройки, которые присвоили TER-порту
СВ
Добрый день.
Переустанавливал и ВМ и винду и ПЛ7. Ничего не помогает.
Скачал с сайта Шнайдера последнюю версию драйвера для Вин 10. У него тест связи проходит нормально (см. скрин).
Но он не встает под ХР, а ПЛ7 не встает под 10-ку!
Не понятно сообщение "Cannot attach the socket!" при тесте связи XWAY Test из под ВМ. Что оно означает?
Так же прикладываю настройки порта TER контроллера.
- завсегдатай
- завсегдатай
Кто-то в настройках драйвера ковырялся, чудес не бывает
Откуда взялось число 20 для слэйвов?
Пробовали ли вы сравнить параметры, записанные для терминального порта и настройки драйвера?
Я вижу различия, почему вы невнимательны? Почему в драйвере взялось NONE, хотя по дефолту там Odd?
Пробовали ли вы увеличить таймауты?
Если всё рекомендованное сделали, увеличьте на 2 и 2
Подключён ли в самой ВМ этот преобразователь (при подключении запрос выдаётся: к хостовой машине или виртуальной подключать?)
Действительно ли преобразователь "сидит" на СОМ3 в ВМ? В списке СОМ-портов при подключенном кабеле дописано ready?
Не мешает ли включённое антивирусное ПО и брандмауэр (отключить на время)?
СВ
